Аватар пользователя
Johnny
Хабаровск
11.02.2014 в 18:22:08
ilai написал : У АВВ доставка чет долговата если на 150мм между рейками. А у меня срок только месяц.
Europa IP65 не подойдет?
Аватар пользователя
ilai
Самара
11.02.2014 в 19:19:05
В ЭТМе у нас 3,8 кило рублей, а Орион 3 кило рублей. Но заказчику проблематично перевести деньги для Ориона т.к. кантора не ЭТМ. :( С Европой не приходилось сталкиваться.
Аватар пользователя
ilai
Самара
11.02.2014 в 19:25:04
Да и Европа пластик. После тяжёлых железо (орион) как то не охота на пластик снова переходить. Вот попробовать бы у АВВ (АТ вроде серия), но ждать долго и цена кусается.
Аватар пользователя
serj12
Волгоград
11.02.2014 в 20:06:24
ilai написал : (АТ вроде серия)
Это точно понравится :p CS-CS не обманывает - после них(ещё серия U) и смотреть на другие не хочется.
И это пройдёт ...
Аватар пользователя
DED@ПВО
Светловодск
11.02.2014 в 20:50:44
serj12 написал : Это точно понравится
Особенно цена, но за комфорт надоть платить ...
Аватар пользователя
НЕМЕЦ
Ярославль
11.02.2014 в 21:14:04
Initro написал : при включении зарядки ноута в розетку происходит искра у вилки.
Розетка исправная, не разболтанная? Если
Initro написал : воткнуть этот ноутбук в розетку например в другой комнате, то там искры нет.
то проблема именно с этой розеткой. А
Initro написал : роутер, просто лампу накаливания, зарядку телефона
не искрят по причине малой мощности (роутер, зарядка телефона) и отсутствия зарядного тока при включении (лампа накаливания).
Аватар пользователя
Костян челябинский
Челябинск
11.02.2014 в 23:10:11
Timofey написал : Смущает перегиб белого провода.
Вы думаете, что электричество - это керосин, который бежит по тонким медным трубочкам? Смею вас заверить, что провод невозможно пережать, чтобы через него не проходили электроны.
Аватар пользователя
Назарий
Харьков
11.02.2014 в 23:34:37
Всем привет. Подскажите кто сталкивался, или у кого как организовано. Как в домашней электропроводке (1 фаза) организовать автоматическое переключение с резервного питания (бензогенератор) на ВЛ при подаче на нее напряжения. То есть, отключили электричество, пошёл в гараж, завел генератор, все работает, как проследить за обратным переключением на ВЛ? Если где было, не пинайте, а дайте ссылку. Спасибо.
Аватар пользователя
Гocть.
11.02.2014 в 23:45:15
есть тут где то такая тема
Аватар пользователя
Назарий
Харьков
11.02.2014 в 23:48:42
Микаэл написал : есть тут где то такая тема
так и думал, что где-то пропустил, ткните носом пожалуйста
Аватар пользователя
Гocть.
Аватар пользователя
Назарий
Харьков
12.02.2014 в 00:39:24
ламерский вопрос, зуммер (220в, под дин рейку) издает звук постоянно, или однократно, при подаче на него напряжения?
Аватар пользователя
DED@ПВО
Светловодск
12.02.2014 в 00:47:25
Назарий Гудок пока палец жмет кнопку ...
Аватар пользователя
ESA
Великий Новгород
12.02.2014 в 01:12:56
Назарий написал : Всем привет. Подскажите кто сталкивался, или у кого как организовано. Как в домашней электропроводке (1 фаза) организовать автоматическое переключение с резервного питания (бензогенератор) на ВЛ при подаче на нее напряжения. То есть, отключили электричество, пошёл в гараж, завел генератор, все работает, как проследить за обратным переключением на ВЛ? Если где было, не пинайте, а дайте ссылку. Спасибо.
Поставь переключатель после счетчика да светодиод на контроль сети. Пропал свет перевел переключатель на генератор пошел завел его. Увидел что светодиод загорелся который поставил для контроля или счетчик заработал пошел отключил генератор повернул переключатель обратно. Этот вариант самый бюджетный дешевле только с генератора удлинитель взять втыркнуть в розетку дома только на вводе автомат не забудь выключить. Но по такому варианту рано или поздно либо вилку не вынешь либо автомат забудешь включить.
Аватар пользователя
витаон
Ростов-на-Дону
12.02.2014 в 01:18:54
Я делал так, на гене паралельно зажиганию, выводил разъём с2мя проводами,в некоторых генах с ручным пуском, есть просто выкл (OF-0N) тогда паралельно ему. В щите ставим или релюху, или контактор маломощный и соедин с этими проводами. Напруга появилась,контактор сработал ,контакты замкнули кнопку выкл или зажигание на массу, гена заглох, идём включаем линию
Назад
