виит
виит
Челябинск
10.04.2013 в 08:17:04
evzhur написал : Помогите мне. Электрик убеждает что узо не нужно в квартире (в смысле одно узо на всю квартиру)
Он прав.
ПPOPAБ написал : Глазки пусть откроет, во всех новостройках двухуровневая дифзащита.
И автоматы , как правило, однополюсные.. А когда обесточивается в самый не подходящий момент вся квартира, застройщика вряд ли представится возможным срочно привлечь к аварийным мероприятиям по устранению причины.. Можно привлечь УК ..Они пришлют электрика включить диф. автомат в подъездном щите /если он включится ,конечно/..Заодно, конечно, включить автомат..В первую очередь выяснят заключен ли с ними договор на обслуживание, проинформируют о задолженностях , обязательности платежей и т.д. Поскольку обеспечить "двойную защиту" на вводном автомате и закрыть его на ключ в подъездном щите с точки зрения проектировщиков, застройщиков, УК, ПУЭ считается тоже вполне себе здорово..А раз уж всё классно, но квартира всё равно обесточена , пусть виноватым будет электрик, не сведующий в современных веяньях и модах, но "электричество включить" обязанный Не знаю чё он ерепенится..Советы раздаёт не те..:confused:
Van007
Van007
Архангельск
10.04.2013 в 09:29:47
Спасибо ksiman, разьяснил. :)
ksiman написал : Посмотрел стандартные продаваемые растворосмесители: 2,2кВт - 300л 3кВт - 400л
Планирую делать на нем мин 200 л жесткой смеси для производства блоков.
Вот еще что хотел уточнить какова будет потеря мощности двигателя на валу, возьмем 3ф 380в = 100% мощ, а при подключения 3ф 220в, и через конденсаторы?
murmur
murmur
Минск
10.04.2013 в 10:10:34
Metall написал : кстати 2 murmur, металлический щит требует защитного зануления на корпус , у вас его нету , посему еще раз лучше пластиковый
Хотим все-таки металлический щиток, нам по дизайну металл подходит, и в наш старый кирпич все-таки надежней металл.
Подскажите, пожалуйста, как обезопасить себя? Что необходимо поставить?
Мы решили в этажном щитке не ставить вообще автоматов, а вводной автомат на 32А поместить уже в квартирном щитке.
После него уже надо ли противопожарное УЗО, раз у нас будет металлический щиток в квартире?(раньше писали, что не надо, так как у нас на каждую группу имеется по УЗО)
Потом счетчик будет идти, потом УЗМ-51, потом УЗО и автомат на холодильник(неотключаемая группа), потом рубильник, а потом все остальные УЗО и автоматы.
Я не могу точно сказать Будет или Не Будет защитное зануление на корпус в этажном щитке...
Извечный вопрос - "Что делать" и как поступить?
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
10.04.2013 в 10:14:32
топтобус написал : HELP!!!
http://www.agrovodcom.ru/jeelex-rele.php
murmur написал : Извечный вопрос - "Что делать" и как поступить?
Дежурный ответ: создаете тему, где рисуете схему щитка и проводки, да обсуждаете все интересующие подробности. Здесь за этим просто не уследить.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
10.04.2013 в 10:25:07
Van007 написал : Вот еще что хотел уточнить какова будет потеря мощности двигателя на валу, возьмем 3ф 380в = 100% мощ, а при подключения 3ф 220в, и через конденсаторы?
70-50%
Van007 написал : Планирую делать на нем мин 200 л жесткой смеси для производства блоков.
что за блоки? "Пена","газо", "шлако"?
murmur
murmur
Минск
10.04.2013 в 10:58:06
ПPOPAБ написал : http://www.agrovodcom.ru/jeelex-rele.php
Это уже все было - и тема, и обсуждение http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=183328. Остались мелкие вопросы, которые и тут можно задать.
Van007
Van007
Архангельск
10.04.2013 в 11:06:38
ПPOPAБ написал : что за блоки? "Пена","газо", "шлако"?
Пескоблоки.
evzhur
evzhur
Барнаул
10.04.2013 в 11:43:45
Почитал форум. Не могу никак понять суть. Есть у меня проложенный кабель ввг 3x2.5. К нему подключены пять розеток. На розетках указано 16A. Кабель рассчитан на 27 ампер. Почему автоматы надо именно на 16 ампер? В чем смысл? Ведь если не втыкать все приборы в одну розетку, а распределять по всем пяти, то 20 ампер самый оптимальный вариант.
Планируется микроволновка (1000Ватт), холодильник(?, допустим 500) и чайник (2300). Получается (1000+2300+500)/220=17,2A. Автомат на 16 будет постоянно выбивать, а при этом на провод и розетки повышенной нагрузки не будет.
ksiman
ksiman
10.04.2013 в 11:52:50
Вы может и не будете втыкать всё с одну розетку, а кто-то может вставить в неё тройник и... включит микроволновку, чайник и пароварку. Ведь остальные розетки могут быть заняты холодильником, светильниками, блендером и т.д
Songo
Songo
Старожил
10.04.2013 в 12:00:46
haramamburu написал : Да.. тросы не должны использоваться как РЕ.. но к РЕ подключаются
Это понятно, интересует именно, что PE берётся с ближайшей распаечной коробки, а не отдельно тянется от шины PE щита.
Alexiy
Alexiy
10.04.2013 в 12:09:40
ksiman написал : кто-то может вставить в неё тройник и...
не обязательно тройник. Достаточно включить в розетку неисправный прибор, например, утюг с замыканием в ТЭНе - мощность у него будет, допустим, 5 кВт, то есть, 22,7 А или 1,136 от номинала 20 А автомата. При таком токе данный автомат не отключится НИКОГДА, а розетка может скоропостижно выгореть. Хотите горелых розеток - завышайте номинал автоматов.
