AlexeyL
AlexeyL
10.04.2013 в 12:10:51
evzhur написал : Почитал форум. Не могу никак понять суть. Есть у меня проложенный кабель ввг 3x2.5. К нему подключены пять розеток. На розетках указано 16A. Кабель рассчитан на 27 ампер. Почему автоматы надо именно на 16 ампер? В чем смысл? Ведь если не втыкать все приборы в одну розетку, а распределять по всем пяти, то 20 ампер самый оптимальный вариант.
Планируется микроволновка (1000Ватт), холодильник(?, допустим 500) и чайник (2300). Получается (1000+2300+500)/220=17,2A. Автомат на 16 будет постоянно выбивать, а при этом на провод и розетки повышенной нагрузки не будет.
Ответ простой. Любая автоматика нужна только для защиты от неисправностей и ошибок. Если предполагать, что всё всегда будет правильно, то защита вообще не нужна.
В данном случае типичная ошибка называется "удлинитель". Розеток не хватило, Вы включаете две постоянные нагрузки по 2 киловатта через удлинитель. При автомате 25А из розетки через полчаса идёт дым, при автомате 16А автомат выбивает.
Но на самом деле в Вашем варианте нагрузки автомат 16А выбивать не будет, строго по спецификации. И даже 10А не будет: чайник вскипит значительно раньше, чем предусматривает характеристика теплового расцепителя. Стандартные автоматы специально рассчитаны на довольно большую кратковременную перегрузку, безопасную для проводов.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
10.04.2013 в 12:58:09
Songo написал : Это понятно, интересует именно, что PE берётся с ближайшей распаечной коробки, а не отдельно тянется от шины PE щита.
А коробка на тросе..? Все-бы ничего, только минимальное сечение РЕ проводника не входящего в состав кабеля - 2,5 кв. А не защищенного механически - 4...
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
10.04.2013 в 13:23:11
evzhur написал : то 20 ампер самый оптимальный вариант.
Да.
evzhur написал : Почему автоматы надо именно на 16 ампер?
Розетки не защищаются. Да их собственно никто и не требует защищать.
ksiman написал : а кто-то может вставить в неё тройник и...
Кетайский на 6 кетайских ампер? Который сгорит от первого чиха, да еще и розетку спалит. Очень распространенная ситуация на времянках стройплощадки. Заметив тройник я его вытаскиваю из розетки и раздавливаю ботинком (уже устал объяснять). Обалдевшему стройбату- еще раз замечу эту гадость, под 46-й растоптанный может попасть чья-то голова...
Борщ
Борщ
Оренбург
10.04.2013 в 13:26:55
Друзья.подскажите по точечным светильникам .дано натяжной потолок с диаметрами отверстий 60мм и глубиной 50мм . есть ли подобного типоразмера светильники со стеклом т.е. чтобы лампа была ниже уровня потолка и хоть немного его освещала
Alexiy
Alexiy
10.04.2013 в 13:50:43
Борщ написал : чтобы лампа была ниже уровня потолка и хоть немного его освещала
http://ecola.ru/catalogue12.html http://www.uniel.ru/kat.php?v=10#2-3-515 и анлоги
Songo
Songo
Старожил
10.04.2013 в 15:01:56
ПPOPAБ написал : А коробка на тросе..?
Есть на тросе, но только на одном, остальные тросы без коробок. Коробки на бетонных перекрытиях неподалёку.
evzhur
evzhur
Барнаул
10.04.2013 в 15:34:16
Электрики, подскажите еще пожалуйста. Можно ли устанавливать элетрощиток на стену обшитую ламинатом. У меня в кладовке стены ламинатом отделаны (тем что для пола). В смысле пожароопасности. Может это строжайше запрещено.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
10.04.2013 в 16:15:43
Songo написал : Есть на тросе, но только на одном, остальные тросы без коробок. Коробки на бетонных перекрытиях неподалёку.
По идее кабеленесущие конструкции следует включать в основную систему уравнивания потенциалов.
evzhur написал : Можно ли устанавливать элетрощиток на стену обшитую ламинатом. У меня в кладовке стены ламинатом отделаны (тем что для пола). В смысле пожароопасности. Может это строжайше запрещено.
В кладовой- никаких розеток, щитков, транзитных кабелей. А в щитовой- естественно нельзя ничего складировать. Установка щитков на сгораемых основаниях допустима. Но в некоторых случаях следует принять дополнительные меры пожарной безопасности.
Alexiy
Alexiy
10.04.2013 в 17:32:11
да хоть линолеумом... Не возбраняется.
ПPOPAБ написал : В кладовой- никаких розеток, щитков, транзитных кабелей. А в щитовой- естественно нельзя ничего складировать.
Ну, если бытовой щиток в прихожей, так она от этого в электропомещение (куда доступ только специализированному электроперсоналу имеется) не превращается, однако, щиток должен быть легкодоступен, поэтому в шкаф или в кладовку его устанавливать не следует. Это плохая идея.
Metall
Metall
Харьков
10.04.2013 в 21:12:44
murmur написал : Мы решили в этажном щитке не ставить вообще автоматов, а вводной автомат на 32А поместить уже в квартирном щитке.
просите электрика (может не поставить) водной автомат до вводного кабеля , то есть в этажном щите , иначе в случае кз в вводном он сгорит , был у меня похожий случай.
murmur написал : После него уже надо ли противопожарное УЗО
не надо
murmur написал : Я не могу точно сказать Будет или Не Будет защитное зануление на корпус в этажном щитке...
у вас дом без зануления !!! у ВАС ДВУХ ПРОВОДКА . никакого заземления , зануления не выйдет и не нужно
murmur написал : Извечный вопрос - "Что делать" и как поступить?
почему не в теме своей пишите , там получается бардак , и все советы которые вам давали будет сложно отыскать в трех! темах , и другие люди будут изучать форум с похожей проблемой а в вашей теме ответы идут с обрывками , облегчайте жизнь себе и другим , пишите в своей теме
дружба
дружба
11.04.2013 в 10:54:36
На стене Таунхауса,имельци установили ВРУ,на высоте 4 метров.Добраться можно только с помощью лестници.В нормативных документах,не нашел что такая установка допускаеться.Допустимо?
