Johnny
Johnny
Хабаровск
12.04.2013 в 05:01:05
ПPOPAБ написал : Где вы видели такой бытовой прибор?
Да полно же их. Обычно в гаражах и частных домах. Вот тут прям рядом со мной продается китаец - 6.2 кВт - с обычной литой вилкой шуко, кстати...
ПPOPAБ написал : Тройник расплавится и кончит не только розетку.
Это да. Тут выживет сильнейший, пока АВ не отработает.
ПPOPAБ написал : покажите мне хоть один тройник номиналом выше 16А.
Ну это ж вы знаете, что нельзя в каждую розетку тройника втыкать мощную нагрузку. Я догадываюсь. А какая-нибудь офисная кукуха...
ШурупчеГ
ШурупчеГ
Балашиха
12.04.2013 в 13:36:54
Johnny27 написал : ШурупчеГ, вы видели, что у самого CS (раз ориентир держите на его стиль) стоит в щитке? УЗМ-51, которое специально предназначено для защиты от последствий отгорания нуля в 3-ф сети. Он бы себе ABB не поставил, если бы было целесообразно? :)
Насколько я знаю, УЗМ-51 предназначено для однофазных сетей.
Alexiy
Alexiy
12.04.2013 в 13:39:36
ШурупчеГ написал : Насколько я знаю, УЗМ-51 предназначено для однофазных сетей.
да. в 3-фазной сети потребуется 3 шт. УЗМ-51 - по одному на каждую фазу
ШурупчеГ
ШурупчеГ
Балашиха
12.04.2013 в 13:39:43
Поругайте схему подключения реле контроля фаз CM-MPS.21 к контактору ESB 63-30.
старыймастер
старыймастер
12.04.2013 в 17:52:44
Можно ли включить два датчика движения в цепь одного светильника? Для освещения двухмаршевой лестницы задействовал датчик движения. Однако, один датчик не в состоянии включать светильник как при спуске с лестницы. так и при подъме на нее. В связи с этим желательно установить в цепи два датчика движения: один на первом этаже. другой - на втором. Возможно ли это сделать и если -да, то как?
Johnny
Johnny
Хабаровск
12.04.2013 в 17:58:20
старыймастер, кстати) тоже на днях об этом думал) хочу в подъезде/тамбуре перед квартирой приспособить. Думаю, что можно просто в параллель - ничего ему не будет. Ну или через пару контакторов/реле)
P.S. Поискал - ага, что и требовалось доказать: http://electricvdome.ru/osvechenie/shema-podklyuchenia-datchika-dvijenia.html
sergey_sav
sergey_sav
12.04.2013 в 18:16:20
старыймастер написал : Возможно ли это сделать и если -да, то как?
Если с релейным выходом, то просто в параллель... Если симисторные двухконтактные, то тоже в параллель... только глянул бы для начала в инструкцию, мало ли какие ограничения есть... ;) Например, http://www.legrand-russia.ru/upload/content/01_VALENA/VALENA_SCHEMES/77xx28.pdf
)i(u|(
)i(u|(
Челябинск
13.04.2013 в 06:44:28
Как правильно выбрать круглые коробки для монтажа розеток в кирпичные стены? Какие нюансы?
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
13.04.2013 в 07:20:56
)i(u|(,
  1. коробки бывают для одиночного монтажа, и который можно друг с другом стыковать - непосредственно или с помощью дополнительной детали (нахрена такие коробки выпускают, к которым еще и допдетали нужны - не знаю)
  2. отличаются глубиной - 40,60мм. в глубоком подрозетнике можно замутить полноценную распайку с кучей концов.
  3. отличаются диаметром, но все имеют стандартное расстояние между точками крепления механизмов (60мм), а стыкующиеся - одинаковое межцентровое расстояние 71мм, что упрощает их правильный монтаж в стене - рамки потом хорошо встают на свои места.
  4. отличаются ценой - хегель или тусо можно купить по 5.50-7 руб за штуку, Легран Батибокс тянет уже под 45р.
  5. кстати, бывают нестандартные подрозетники - типа квадратного батибокса, или многопостовые, отлитые одним куском на 2-3 механизма. есть еще спецподрозетники для нестандартных механизмов, типа четырехместных блоков розеток Анам и прочих извращений
  6. отличаются цветом и наличием/отсутствием штатных саморезов для крепления механизмов - но это мелочи
Van007
Van007
Архангельск
13.04.2013 в 08:32:43
Какую силу тока выдержат кабеля: АВВГ 2*6 и ВВГ 2*4 ?
alex-al
alex-al
13.04.2013 в 09:03:21
Здравствуйте, прошу, ответьте на очень мелкий вопрос: соединение НЮМ 2.5 и СИП 16 именно в такой последовательности возможно? Поясню. От дачи до сарайчика нужно протянуть кабель. В доме НЮМ. Есть кусок этого СИПа 2на16. До сарайчика метров 15. Можно ли так сделать: соединить НЮМ и СИП через орешки на доме и опять через орешки , но уже СИП-НЮМ на сарайчике или правильнее не умничать (не жадничать) просто НЮМом до сарайчика и дотянуть? Причина использования СИП - жаба, ибо имееца СИП, а НЮМ нужно покупать.
