дружба
дружба
14.04.2013 в 09:30:19
Для воздушки используйте СИП,на фасаде установите бокс в нем АВ,СИП подключите в АВ,с АВ медним кабелем в дом в щиток.
serj12
serj12
Волгоград
14.04.2013 в 09:39:50
EugeenB написал : как лучше разводить дальше по дому
Либо открыто,либо в кабель-каналах.
И это пройдёт ...
serj12
serj12
Волгоград
14.04.2013 в 09:48:43
Metall написал : а старая серия 773 30х (с пастой) выпускается еще?
Возможно вы не сталкивались - китайцы выпускают клона Ваго один в один,поэтому перешёл на новую серию,а старых штук 200 - распихиваю по знакомым и где на попадя,а узнать можно на сайте поставщика - производят старую серию или нет.
И это пройдёт ...
services
services
14.04.2013 в 10:19:20
EugeenB написал : Всем привет. Ситуация такова: в старый частный дом на 2 хозяев, деревянный. Появилась необходимость заменить вводной провод от столба в дом. Вопрос: каким проводом нужно проводить воздушную проводку, и как лучше разводить дальше по дому если в самом доме проводку переводим на медь. Спасибо.
Два хозяина. Учет электроэнергии будет совместный, или хотите чтобы каждый сам за себя производил оплату?
EugeenB
EugeenB
Владивосток
14.04.2013 в 10:19:42
serj12 написал : Либо открыто,либо в кабель-каналах.
Имелось ввиду - до счетчиков. Внутри дома/ снаружи?
services написал : Два хозяина. Учет электроэнергии будет совместный, или хотите чтобы каждый сам за себя производил оплату?
Безусловно - раздельный. От столба к дому - общая линия, дальше, к счетчикам - разветвление.
Bor
Bor
Солнечногорск
14.04.2013 в 10:52:37
От опоры ЛЭП до фасада СИП 2*16 или 4*16 в зависимости от кол-ва фаз. От фасада до щитка АВВГ 2*16 или 4*16, либо ВВГ (нг) - 2*10 или 4*10. Соединять между собой прокалывающими СИП-зажимами. В данный момент у каждого хозяина свой учёт? Какой статус земли? ПМЖ, СНТ, ЛПХ ? Если ПМЖ, то скорее всего провод от опоры до фасада будет 1 общий, а от фасада до щитков уже пойдут 2 для каждого абонента. Если СНТ, то, думаю можно сделать 2 разных провода от опоры до фасада.
EugeenB
EugeenB
Владивосток
14.04.2013 в 10:59:13
Bor написал : От опоры ЛЭП до фасада СИП 2*16. ВВГ (нг) - 2*10. Соединять между собой прокалывающими СИП-зажимами.
То есть, от столба до дома, а как на фасаде соединять с ВВГ (ставить отдельную коробку, верно понимаю?
Bor написал : В данный момент у каждого хозяина свой учёт? Какой статус земли? ПМЖ, СНТ, ЛПХ ? Если ПМЖ, то скорее всего провод от опоры до фасада будет 1 общий, а от фасада до щитков уже пойдут 2 для каждого абонента. Если СНТ, то, думаю можно сделать 2 разных провода от опоры до фасада.
В данный момент все так же как и будет - индивидуально у каждого хозяина. Земля ПМЖ
Endi
Endi
14.04.2013 в 11:46:19
Endi написал : Срочно. У меня такая схема подсветка карниза на 12в трансформатор ставим в щитку. Что получается от трансформатора к подсветке гдето 15м потери не будет большие?????
:confused:
waw0375
waw0375
14.04.2013 в 12:30:36
Endi,Вопрос задан не корректно. Неизвестно сечение подводящих проводников и мощность трансформатора.
Endi
Endi
14.04.2013 в 17:46:31
waw0375 написал : Endi,Вопрос задан не корректно. Неизвестно сечение подводящих проводников и мощность трансформатора.
От трансформатора заложыл 3*2,5мм , трансформатор не извесно ищо не видел. Может подскажите какие должные бить характеристики трансформатора.
waw0375
waw0375
14.04.2013 в 18:47:16
Endi написал : 3*2,5мм
Сопротивление жилы проводника длиной 15м., будет около 0.1 Ом. Для 12В это довольно большие потери. В вашем случае, допустимо около 0.5В падения напряжения на линии. Соответственно, ток не более 5А и мощность подсветки 60Вт. Трансформатор желательно подбирать с запасом.
