Bor
Bor
Солнечногорск
14.04.2013 в 20:48:02
EugeenB написал : То есть, от столба до дома, а как на фасаде соединять с ВВГ (ставить отдельную коробку, верно понимаю?
Нет, не правильно. Не нужно никакой коробки. Просто соединяется СИП-зажимами и они "болтаются" в воздухе.
web-rr
web-rr
Саратов
14.04.2013 в 21:52:18
Что за серия электроустановочных в сериале Склифосовский?
Rezident32
Rezident32
14.04.2013 в 22:09:43
Подскажите для чего ставят на дин рейку розетку,и как она должна быть подключена? И еще, неотключаемая линия это только холодильник? или еще что то? И как она должна быть подключена?
ksiman
ksiman
14.04.2013 в 22:13:32
Rezident32 написал : Подскажите для чего ставят на дин рейку розетку,и как она должна быть подключена? И еще, неотключаемая линия это только холодильник? или еще что то? И как она должна быть подключена?
В шкафу иногда ставят розетку собственных нужд. Подключают согласно назначению. Неотключаемые линии - холодильник, сигнализация. Подключаются через отдельную защиту.
ШурупчеГ
ШурупчеГ
Балашиха
14.04.2013 в 22:31:08
ksiman написал : В шкафу иногда ставят розетку собственных нужд. Подключают согласно назначению. Неотключаемые линии - холодильник, сигнализация. Подключаются через отдельную защиту.
У кого есть аквариум - то его тоже ставят на неотключаемую линию. И ещё свет в коридоре - чтобы по приходу домой было легче включить отключаемые линии :)
Slavik07
Slavik07
Пятигорск
15.04.2013 в 00:03:55
Коллеги подскажите, как бороться с металлическими подрозетниками и современными розетками.
4Серый
4Серый
Пушкино
15.04.2013 в 00:06:24
Slavik07 написал : Коллеги подскажите, как бороться с металлическими подрозетниками и современными розетками.
ну с подрозетниками перфоратором,а с розетками-лучше брать такие,с которыми не надо бороться.
Slavik07
Slavik07
Пятигорск
15.04.2013 в 00:30:48
Пасибо конечно, но вопрос стоит в том что подрозетники допотопные а люди пока ремонт не намереваються делать а розеточки то и дело вываливаються, столько советов наслушался хочу ваших послушать
4Серый
4Серый
Пушкино
15.04.2013 в 00:44:21
Slavik07 написал : столько советов наслушался хочу ваших послушать
неблагодарная это работа с металлическими подрозетниками. из моего опыта: откручиваете крепёжные лапки у подрозетника,просверливаете сверлом 3,2мм освободившиеся отверстия с резьбой,саморез 3х40 через эти отверстия вкручиваете в заднюю стенку подрозетника(при условии что розетки крепкая лицевая металлическая панель,а если два хлипких ушка,то за механизм подрозетника закладываете что-нибудь для фиксации его от вдавливания внутрь.я использовал маленькие кусочки тяжёлой гофры 16мм сплющенные пассатижами до нужной толщины)
Slavik07
Slavik07
Пятигорск
15.04.2013 в 00:52:02
Не поверишь думал об этом, просто боюсь не слабовата ли задняя стенка саморез выскакивать не будет
4Серый
4Серый
Пушкино
15.04.2013 в 00:57:21
Slavik07 написал : просто боюсь не слабовата ли задняя стенка саморез выскакивать не будет
у совковских подрозетников не слабовата.только саморезы надо вкручивать без засверливания,что бы сами себе резьбу нарезали.а насчёт длины 3х40 я примерно сказал.просто в моём случае сами подрозетники утоплены в стену были немного.в вашем случае длину подберите по месту,с таким расчётом,чтоб около 5мм самореза зашло в заднюю стенку
