Slavik07
Slavik07
Пятигорск
15.04.2013 в 01:03:09
Спасибо
Rezident32
Rezident32
15.04.2013 в 01:05:45
ksiman написал : В шкафу иногда ставят розетку собственных нужд. Подключают согласно назначению. Неотключаемые линии - холодильник, сигнализация. Подключаются через отдельную защиту.
Не совсем понял про розетку,что значит собственных нужд,может примеры приведете для дилетанта,поясните пожалуйста.На счет не отключаемых линии "сигнализация"согласен ,а вот на счет холодильника... у меня вопрос ! Опять же пример :холодильник висит на не отключаемой линии,отгорание ноля,последствие Дальше слишком маленькое напряжение в час пик,последствие.Слишком большое напряжение,последствие. Поясние дилетанту. И что значит защищенная не отключаемая линия, чем защищена ? И опять же если сработает защита при всех этих факторах пока ты в отъезде,то какой тогда смысл в этой не отключаемой линии ?
lightning
lightning
Челябинск
15.04.2013 в 02:53:56
Домой хочу взять штроборез. Для чего он ещё годиться кроме резки штроб?
юра Т
юра Т
15.04.2013 в 03:03:53
lightning написал : Домой хочу взять штроборез. Для чего он ещё годиться кроме резки штроб?
без пылесоса он даже для дома не годится... а с пыликом можете потом в аренду например сдавать
KSM_EL
KSM_EL
Томск
15.04.2013 в 06:51:04
lightning написал : Для чего он ещё годиться кроме резки штроб?
умеючи, можно на рок-концертах - гитарное соло и дым-машина "2-в-1" ;)AC//DC
alex-al
alex-al
15.04.2013 в 08:41:21
serj12 написал : Вот прикольная штука http://www.volt-servis.ru/catalog/index.php?SECTION_ID=156
Не жаба,а разумный расчёт.СИП и предназначен для улицы,главное крепить и монтировать правильно.
На улице окисляются.
СПАСИБО!
Alexiy
Alexiy
15.04.2013 в 09:03:18
lightning написал : штроборез. Для чего он ещё годиться кроме резки штроб?
прежде всего штраборез - это обычная болгарка, только на неё специальный кожух установлен. Если этот кожух снять/заменить на обычный, то можно как обычную шлифовальную или отрезную машинку использовать.
ksiman
ksiman
15.04.2013 в 09:12:20
Alexiy написал : прежде всего штраборез - это обычная болгарка, только на неё специальный кожух установлен. Если этот кожух снять/заменить на обычный, то можно как обычную шлифовальную или отрезную машинку использовать.
С некоторыми особенностями:
  • у штрабореза обороты вращения диска поменьше, чем у болгарки
  • у штрабореза направление вращения диска обратное
Alexiy
Alexiy
15.04.2013 в 09:16:54
Slavik07 написал : не слабовата ли задняя стенка саморез выскакивать не будет
смотря какой подрозетник. Бюджетные пластиковые стаканы почти наверняка рассыпятся при попытке закрепить саморезами или в процессе эксплуатации. Я много перепробовал... В итоге для себя решил, что единственный надёжный способ (чтоб через год-два не переделывать) - старый металлический подрозетник безжалостно удаляется, а на его место на гипс вмазываем новый пластиковый.
ksiman написал : С некоторыми особенностями:
  • у штрабореза обороты вращения поменьше болгарки
мой Sparky FK 302 этих особенностей не имеет.
segga
segga
Брест
15.04.2013 в 12:10:16
вопрос ... какое чередование фаз если провода: красный белый чёрный .... нормируется только чередование или 1я фаза = 1й отвод и тд.. ??
Alexiy
Alexiy
15.04.2013 в 12:13:05
segga написал : вопрос ... какое чередование фаз если провода: красный белый чёрный ....
никакого. Данный вариант не соответствует ни одному стандарту цветомаркировки.
  1. старый формат цветомаркировки фаз: Ж-З-К (прописан в ПУЭ)
  2. новый формат цветомаркировки фаз: Кор-Ч-Сер (прописан в ГОСТ Р 50462-2009), кстати, при переводе добавили отсебятины http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=149770&p=2695091&viewfull=1#post2695091 В то же время, данные цвета допускается применять для подключения фазных проводников и не допускается для подключения нулевых и защитных
segga написал : нормируется только чередование или 1я фаза = 1й отвод и тд.. ??
от каких вод? от чего?
