Johnny
Johnny
Хабаровск
15.04.2013 в 18:26:33
Energon, Да почти все они сделаны на базе УШМок или алмазных пил. Шпиндель из редуктора более длинный - на пару дисков и проставки; различные доп. рукоятки; иногда улучшенная влаго- и пылезащита; кожух, конечно. Это я вам как консультант с более чем пятилетним опытом продаж таких штуковин...
Насчет направления вращения - надо завтра глянуть, заинтересовали :)
lightning написал : Сверлом колцевым
Пустотелой бурильной коронкой по камню/кирпичу/бетону с твердосплавными напайками. Кольцевые - обычно пилы для легких материалов. Мы тут недавно подсчитывали, что покупатели подразумевают под словом фреза. Что-то около 10 пунктов насчитали. От дисков для косилок до рубаночных ножей...
lightning
lightning
Челябинск
15.04.2013 в 18:30:47
Johnny27 написал : Пустотелой бурильной корнкой по камню/кирпичу/бетону с твердосплавными напайками. Кольцевые - опычно пилы для легких материалов. Бы тут недавно подсчитывали, что покупатели подразумевают под словом фреза. Что-то около 10 пунктов насчитали. От дисков для косилок до рубаночных ножей...
http://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B0+%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B5
Energon
Energon
15.04.2013 в 19:19:25
Rumato написал : Так просветите и нас в нюансах
дело было давно что вспомню то напишу сейчас - как выше написали улучшенная пыле и влаго защита, более усовершенствованный двигатель з запасом мощности, мощный двигатель у MFE 30 вроде бы 1250кВт, плавный пуск, муфта от зажатия дисков в бетоне, и система защиты от перегрева.
Johnny27 написал : Да почти все они сделаны на базе УШМок
ну может и так, спорить не буду. Все ж знают что менеджеры что б продать какую угодно лапшу навешать покупателю смогут))
_Витёк_
_Витёк_
15.04.2013 в 19:30:09
Являются ли современные измерители сопротивления изоляции неразрушающими средствами контроля? Т.е. если в приборе есть измерение на 2500 вольт - то не будет ли глупостью его использовать там где результат на 500 или 1000в - достаточен? Сдуру ведь можно и испортить исправную до этого проводку. Или нет?
lightning
lightning
Челябинск
15.04.2013 в 19:37:32
Energon написал : улучшенная пыле и влаго защита, более усовершенствованный двигатель з запасом мощности, мощный двигатель у MFE 30 вроде бы 1250кВт, плавный пуск, муфта от зажатия дисков в бетоне, и система защиты от перегрева.
Т.е. как раз, чтобы на штроборез 2 диска от циркулярки ставить.
_Витёк_
_Витёк_
15.04.2013 в 19:56:39
И еще вопросик. Шины нулевые в корпусе. Изделие от IEК несмотря на название имеет в комплекте маркировку наклейки N/L1/L2/L3. Аналогичное изделие Schneider идет без маркировки но тоже одна из 4х шинок конструктивно отличается и молния на крышке нарисована. В чем подвох?
4Серый
4Серый
Пушкино
15.04.2013 в 20:20:34
_Витёк_ написал : если в приборе есть измерение на 2500 вольт - то не будет ли глупостью его использовать там где результат на 500 или 1000в - достаточен? Сдуру ведь можно и испортить исправную до этого проводку. Или нет?
вообще-то специальные лаборатории проверяют шестикратным напряжением новое оборудование,и трёхкратным старое.мегаомметр на 2500в ни к чему.хватит и 1000в.
_Витёк_
_Витёк_
15.04.2013 в 20:28:35
4Серый написал : вообще-то специальные лаборатории проверяют шестикратным напряжением новое оборудование,и трёхкратным старое.мегаомметр на 2500в ни к чему.хватит и 1000в.
Про шестикратное спасибо интересно. А прибор (точнее возможность взять попользоваться) уже есть. вопрос в том стоит ли повернуть ручку дальше вправо или это зло?
4Серый
4Серый
Пушкино
15.04.2013 в 20:41:59
_Витёк_ написал : вопрос в том стоит ли повернуть ручку дальше вправо или это зло?
не стоит.на счёт зла не скажу.не общался с мегаомметрами напряжением на 2500В
ksiman
ksiman
15.04.2013 в 20:51:28
_Витёк_ написал : Являются ли современные измерители сопротивления изоляции неразрушающими средствами контроля? Т.е. если в приборе есть измерение на 2500 вольт - то не будет ли глупостью его использовать там где результат на 500 или 1000в - достаточен? Сдуру ведь можно и испортить исправную до этого проводку. Или нет?
Современные измерители ограничивают ток пробоя на безопасном мизерном уровне. При этом пробой не переходит в тепловой и структура диэлектрика не нарушается. Это справедливо только при небольших емкостях измерительной цепи. Отдельно неподключенные кабели проверяют на 2500В. Причём также дополнительно проверяют коэффициент абсорбции
_Витёк_
_Витёк_
15.04.2013 в 21:11:12
ksiman Спасибо. Последний вопрос по теме. Насколько я понимаю, бухта 100 метров и близко не имеет достаточной емкости, т.е. можно смело пользоваться для "входного контроля"?
