ksiman
ksiman
15.04.2013 в 21:18:49
Energon написал : дело было давно что вспомню то напишу сейчас - как выше написали улучшенная пыле и влаго защита, более усовершенствованный двигатель з запасом мощности, мощный двигатель у MFE 30 вроде бы 1250кВт, плавный пуск, муфта от зажатия дисков в бетоне, и система защиты от перегрева.
Мощность очень серьёзная :)
Вот двиг 1250кВт. На нём я сижу :)
И питается движочек с этих шкафчиков УБПВД :)
_Витёк_ написал : Спасибо. Последний вопрос по теме. Насколько я понимаю, бухта 100 метров и близко не имеет достаточной емкости, т.е. можно смело пользоваться для "входного контроля"?
Как правило, целую бухту проверяют ещё до протяжки - подключения как раз на 2500В
lightning
lightning
Челябинск
15.04.2013 в 22:04:57
ksiman написал : Вот двиг 1250кВт. На нём я сижу
Скорее ты сидишь на двигателе 1,25 кВт.:)
Energon
Energon
15.04.2013 в 22:16:49
ksiman написал : Мощность очень серьёзная
:Dда малость ошибся, подловил)) а вообще на таких двигателях девченки сидят чтоб оргазма достичь ;)
Johnny
Johnny
Хабаровск
16.04.2013 в 04:04:40
_Витёк_ написал : И еще вопросик. Шины нулевые в корпусе. Изделие от IEК несмотря на название имеет в комплекте маркировку наклейки N/L1/L2/L3. Аналогичное изделие Schneider идет без маркировки но тоже одна из 4х шинок конструктивно отличается и молния на крышке нарисована. В чем подвох?
Ничто не мешает использовать их для расключения фазных проводников. Видимо, маркетологи просто не знали, как более грамотно и емко обозвать эту весчь (кросс-модуль...)
Alexiy
Alexiy
16.04.2013 в 08:29:39
Johnny27 написал : Шпиндель из редуктора более длинный - на пару дисков и проставки; различные доп. рукоятки; иногда улучшенная влаго- и пылезащита; кожух, конечно. Это я вам как консультант с более чем пятилетним опытом продаж таких штуковин...
да ни хрена! Только кожух из всех отличий! Шпиндель удлинённый в http://www.sparky-online.ru/tools/details/49/39/borozdodeli-sparky--shtroborezi/125-1200vt-1400vt/borozdodel-shtroborez-sparky-fk-302 накручивается на стандартный. Так что не надо так за все штраборезы говорить И направление вращения совпадает. Я вообще этот штраборез без кожуха на штатив ставил как обычную болгарку - отрезной станок получился
lightning написал : Т.е. можно как УШМ?
наверняка есть специализированные агрегаты, но Sparky FK 302 - самая наиобычнейшая болгарка
lightning написал : 2 диска от циркулярки не нацепить, чтобы не появилась тема: «Смерть от штробореза».
это уже номинация на премию Дарвина. Можно и пилочкой для ногтей зарезаться...
16.04.2013 в 10:15:51
Подскажите что из себя представляет сверлильных головоки для обработки «башмаков»?
_Витёк_
_Витёк_
16.04.2013 в 12:16:55
Johnny27 написал : Ничто не мешает использовать их для расключения фазных проводников. Видимо, маркетологи просто не знали, как более грамотно и емко обозвать эту весчь (кросс-модуль...)
Спасибо.
Artem79
Artem79
16.04.2013 в 13:17:33
Подскажите, какое сечение у кабеля, который подходит на автоматы? Не может это быть 4мм2?
ksiman
ksiman
16.04.2013 в 13:19:27
Artem79 написал : Подскажите, какое сечение у кабеля, который подходит на автоматы? Не может это быть 4мм2?
Гадания по фотографии?
Artem79
Artem79
16.04.2013 в 13:20:42
ksiman написал : Гадания по фотографии
Да... Если вас не затруднит.
idv
idv
16.04.2013 в 13:30:23
_Витёк_ написал : Шины нулевые в корпусе.
Это она на русском шина нулевая. А на английском честно Connection Box ))
