iyri
iyri
Брянск
18.04.2013 в 09:30:21
pitbull1982 написал : как найти эту точку соединения звездой?
снимаешь переднюю крышку двигателя и в бандаже ищем соединение- должно быть недалеко, лучше вывести концы обмоток в борно........и т.д.
margo213
margo213
Кумертау
18.04.2013 в 10:14:42
Скажите пжл на этой нулевой шинке три группы N или одна?
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
18.04.2013 в 10:24:24
одна
Alexiy
Alexiy
18.04.2013 в 10:25:38
margo213 написал : Скажите пжл на этой нулевой шинке три группы N или одна?
единая голая шина (обычно такие для PE используются) никакого деления на "группы" в ней нет
margo213
margo213
Кумертау
18.04.2013 в 10:33:41
Alexiy написал : единая голая шина (обычно такие для PE используются) никакого деления на "группы" в ней нет
Т.е чтоб сделать из нее 2 группы N я ее должна распилить ?
Alexiy
Alexiy
18.04.2013 в 10:39:53
margo213 написал : Т.е чтоб сделать из нее 2 группы N я ее должна распилить ?
тогда половинки будут болтаться на одном саморезе каждая... Проще купить 2-3 новых шинки.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
18.04.2013 в 10:41:23
Лучше купить еще одну. Если распилить будут проблемы с креплением к основанию.
web-rr
web-rr
Саратов
18.04.2013 в 11:05:15
Тут одна. Если нужны три - либо купить три новых каждую на своём суппорте, либо демонтировать с суппорта эту и отложить в запас (можно мне прислать если Вам не нужно). Купить три малых и смонтировать прямо на этом суппорте. Я так и делаю при необходимости.
margo213
margo213
Кумертау
18.04.2013 в 11:34:49
Спасибо за ответ!!
Metall
Metall
Харьков
18.04.2013 в 19:55:04
если аккуратно то можно распилить
ПPOPAБ написал : Если распилить будут проблемы с креплением к основанию.
пару раз приходилось распиливать шнайдеровские шинки , из материала хорошего сделаны , не крошатся не ломаются , в отличии от обычных шинок на базарах...
потом берется сверло по металлу и делается крепежное отверстие ..
все очень просто
Alexiy
Alexiy
18.04.2013 в 21:02:26
Metall написал : приходилось распиливать потом берется сверло по металлу и делается крепежное отверстие ..
а зачем?
