Metall
Metall
Харьков
18.04.2013 в 21:21:37
Alexiy написал : а зачем?
несколько групповых нулей , плюс общий ноль.
все разместил на верхней шине (суппорте?)
Alexiy
Alexiy
18.04.2013 в 22:36:26
распиленная вручную шина - это калхоз. Новая стоит порядка 50 руб. - примерно как лезвие для ножовки http://электромонтаж.рф/catalog-cgroupe788.html дык, ради чего пилить?
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
18.04.2013 в 22:45:55
Metall написал : пару раз приходилось распиливать шнайдеровские шинки , из материала хорошего сделаны , не крошатся не ломаются , в отличии от обычных шинок на базарах...
Шнайдеровские не пилил. Чтоб ломались и крошились не встречал. По базарам не хожу, максимум специализированный магазин.
Metall написал : потом берется сверло по металлу и делается крепежное отверстие ..
Затем метчик, нарезается резьба...
Metall написал : все очень просто
Угу...
18.04.2013 в 23:30:28
М-да. Спасибо, огромное за развернутый ответ. Если бы админы не забанили, почитал бы вовремя и купил бы NYM. К нему и душа ближе. Но уже купил ввг. Я сам монтажник-отделочник. В электрике не профессионал. В смысле не учился. Спецы говорят разное. Кто Пугает ПУЭ и говорит, что только ВВГ-НГ, кто говорит, мол ерундой занимаюсь и что когда Пуэ писали, NYM еще не было. И вообще он самый толковый для квартиры... Кто говорит, что в штробе пола и стен только в гофре, кто говорит, что я и так перепилил арматуру в панельном доме... и глубже нельзя. Кто говорит, что подразетники только на гипс, кто говорит, что родбанд тоже на гипсе... Да и те кто отвечают в основном "потамучто." Я мозг вывихнул. Вот и спрашиваю у всех, чтобы вывести среднее. млин. Спасибо Вам большое.
iyri написал : Кабель NYM используется в промышленном и бытовом стационарном монтаже доступного и скрытого электропитания, внутри помещений и на открытой территории. Использованный вне помещений, кабель должен находиться вне прямых солнечных лучей. Кабель можно применять поверх штукатурки, в ней и под ней в помещениях сухих и разного уровня влажности, применение возможно также в кирпиче и бетоне. Невозможно лишь прямо запрессовывать кабель в виброзасыпной и штампованный бетон. Прокладка осуществляется в трубах, закрытых каналах. Допускается даже прокладка по дереву. Силовойкабель ВВГ с номинальным напряжением 0,66 кВ и 1 кВ применяется на уровне электростанций, в местных сетях, на предприятиях промышленности, распределительных и осветительных устройствах. Он выполняет роль электропроводки в жилых и хозяйственных помещениях. На открытом воздухе он применяется при гарантированном отсутствии механических повреждений при эксплуатации. Его жила может быть как медной, так и алюминиевой. Число жил колеблется в зависимости от типа от 1 до 12. Они могут состоять из одной проволоки или нескольких, форма может быть круглой или секторной, кабель может быть первого или второго класса (по ГОСТ 22483). Изоляция жил создается из ПВХ-пластиката, внешняя оболочка кабеля состоит из ПВХ пониженной горючести. Защитного покрова нет. Итак, кабель NYM имеет высокое качество, которое соответствует евростандарту VDE 0250. Кабель ВВГ имеет высокие стандарты ГОСТа. Кабель ВВГ труднее разъединять при монтаже, у кабеля NYM внутренняя изоляция разного цвета, это облегчает работу; NYM хорошо протягивается в кабель-каналы, а кабель ВВГ успешно выполняет функцию сетевого кабеля. Кабель NYM боится прямых солнечных лучей, а кабель ВВГ может быть использован на открытом воздухе при условии отсутствия механических повреждений. Оба типа проводов имеют хорошие характеристики и достойны выбора потребителя. Полное описание здесь: http://kabel-c.ru/kabeli-nym-i-vvg.-kachestva-i-sravnitelnaya-harakteristika.html
Andrew-tel
Andrew-tel
Тула
19.04.2013 в 07:31:54
Добрый день! вопрос----требуется подключить СИП 2х16 к воздушке(неизолированной), для этого применяются N640, но в нашей деревне есть только ЗОИ(а они вроде только под изолированные магистраль и отвод)....можно ли воспользоваться ЗОИ,не разрежут ли они кабель воздушки своими проколами? как поступить?может воспользоваться зажимными пластинами от "орехов" ?
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
19.04.2013 в 08:22:37
Andrew-tel написал : можно ли воспользоваться ЗОИ,не разрежут ли они кабель воздушки своими проколами? как поступить?
Не разрежут, но способны серьезно повредить алюминий. Впрочем это не критично для провода марки АС. Если же провод марки А сечением менее 95 мм кв. спилите "зое" зубы круглым напильником. И не забываем обильно смазывать соединение (это значительно продлит его срок службы).
Alexiy
Alexiy
19.04.2013 в 08:41:08
прокалывающий зажим хорошо работает только при погружении зубов в изоляцию, иначе даже обильная смазка не сильно спасает - площадь контакта небольшая и легко окисляется... Я бы выбрал "орешки" или плашечные зажимы - естественно, тоже лучше со смазкой. Дождь и соединение алюминия - это неудачное сочетание
Metall
Metall
Харьков
19.04.2013 в 08:52:33
Alexiy написал : распиленная вручную шина - это калхоз.
ужас та какой.. как бы пожар там не произошел , а то наколхозил таки...
Alexiy написал : Новая стоит порядка 50 руб
шнайдеровская в комплекте идет бесплатно , диск по металлу всегда есть..
Alexiy написал : дык, ради чего пилить?
чтобы работу сделать , и людЯм хорошо было ..
ПPOPAБ написал : Затем метчик, нарезается резьба...
зря утрируете , из одной шинки я сделал три за пару минут ..
ПPOPAБ написал : Чтоб ломались и крошились не встречал
ну у нас только такие :) . чтоб не ломались и крошились они стоят от 200 рублей
ПPOPAБ написал : По базарам не хожу, максимум специализированный магазин
у нас пару штук магазинов , и ассортимент оставляет желать лучшего , в одном месте за один раз редко когда закупишся
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
19.04.2013 в 08:57:52
вчера пилил - цельная не лезла в подрозетник-КУП, а другой не было :)
Alexiy
Alexiy
19.04.2013 в 09:08:22
Metall написал : ужас та какой.. как бы пожар там не произошел , а то наколхозил таки...
Это культура/бескультурье производства. И НШВИ кусачками обжимать, и штрабить бетон ударной дрелью, и кабель канцелярским ножом разделывать - это каждый проходил. Большинство забыло это как страшный сон, но некоторые так и не могут проснуться... При должной аккуратности и усердии с виду и не отличишь результат от нормального монтажа...
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
19.04.2013 в 09:17:47
Metall написал : зря утрируете , из одной шинки я сделал три за пару минут ..
И не думал да-же. Был ящик (небольшой :) ) шинок, но по креплению они не подходили пришлось сверлить и резать резьбы. Дабы конечные изделия имели человеческий вид и ничего не болталось как в "ополонке". (в проруби рус. ;) ) Часто быстрее изготовить на месте деталь чем добраться до магазина (это может быть и 200-300 км по бездорожью).
