Добрый день! вопрос--- зажим анкерный для СИПа такого плана---
22.04.2013 в 21:37:16
22.04.2013 в 22:11:28
MAVr 34 написал : Чтож раньше то фотку не приложил
Да что-то не досуг было. А тут резюк нашел. присобачил. и фиг. ksiman, А кто его знает. Т.е. я прямо на катушку подаю 220 ? Через кнопку естественно. Просто схемы его была неизвестна, т.к. там все отгорело... вот хотел реанимировать.
22.04.2013 в 22:19:24
Да, катушку через кнопку в сеть 220В. При нажатии на кнопку соленоид опуститься вниз и ударит по нижней пластине, при отпускании кнопки соленоид ударит по верхней пластине за счет возвратной пружины. Вот и все.
22.04.2013 в 22:53:00
На розетки свой автомат и на свет свой автомат. А освещение в санузле вы тоже кидаете на этот же автомат освещения или ставите отдельный?
22.04.2013 в 23:20:47
Andrew-tel написал : нужно молотком подбить? а изоляция не повредится?
нужно молотком,изоляция не повредится.
22.04.2013 в 23:55:36
Вот страшилка на ночь:
Нужна Ваша помощь.
Имеем такой щиток в подъезде.
1 - мой провод, 2 – выключатель, 3 - мой счетчик
Подскажите
Как временное решение, можно сюда установить современный автомат вместо №2 и УЗО?
Что такое под №4? Это как я понимаю, не используется.
Ноль находится прямо на корпусе щитка?
22.04.2013 в 23:59:00
SarMas написал : Как временное решение, можно сюда установить современный автомат вместо №2 и УЗО?
Можно, только ДИНрейку прикрутите, как у соседа
23.04.2013 в 00:01:01
Снять 4 левых верхних автомата и шинки сбоку, прикрутить рейку и на ней разместить самое необходимое :)
23.04.2013 в 05:15:53
Всем, кто ответил про троссовку в животноводческом помещении, большое спасибо. В условиях агрессивной среды в коровниках проволока 6 мм оцинковка выдерживает максимум 10-15 лет. Думал может тросики дольше ходят.
23.04.2013 в 08:35:50
EnergiRash написал : Думал может тросики дольше ходят.
не, стальной канат точно не дольше. Если нужно кардинальное решение - используйте проволоку из нержавейки и светильники типа INOX
23.04.2013 в 12:30:54
Подскажите, пжл, для соединения алюминия и меди есть какие-нибудь компактные клеммники или только Ваго? Только чтобы провода зажимались пластинами, а не винтами по проводу.
