andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
23.04.2013 в 14:04:27
например http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=63082&p=3674684&viewfull=1#post3674684 bnmuyt, попробуте что-то типа "люстрового зажима" http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=56246&p=3616023&viewfull=1#post3616023
DrPilman
DrPilman
Минск
23.04.2013 в 15:58:54
Посоветуйте, пожалуйста красивые розетки с заземлением для накладного монтажа.
anakime
anakime
Калуга
23.04.2013 в 16:09:56
Не встречал таких.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
23.04.2013 в 16:14:15
DrPilman, бюждет? ваши представления о красоте?
Alexiy
Alexiy
23.04.2013 в 16:33:15
DrPilman написал : Посоветуйте, пожалуйста красивые розетки с заземлением для накладного монтажа.
Legrand Valena: стандартная розетка 2p+PE (774 421) с рамкой (774 451) и коробкой (776 181) аналогичные варианты есть в сериях Suno, Galea и т.д. или ваще Plexo 55 - по-моему - вполне себе симпатичные :)
Для дачи я себе Этюд Дача выбрал - очень органично вписались в интерьер.
23.04.2013 в 16:51:04
Приобрел в Эпицентре колодку на две розетки с выключателем GUNSAN SEMPATY. Подсоединил Только один из проводов "Фазу" к одному из клемников. При включении кнопки на колодке, на выходе получается Фаза на обоих проводах. Проверял отверткой-тестером.
Мультиметр отсутствует, что-бы сказать какое напряжение на каждом из выходящих проводов. На одном точно 220 (или такое-же как и на Фазном проводе), на втором выходе (который должен быть ноль) заметно поменьше (тестер более блекло светит). Но все же оно есть. Это есть нормально или нести гаджет назад в магазин?
Alexiy
Alexiy
23.04.2013 в 17:09:56
sergios написал : Подсоединил Только один из проводов "Фазу" к одному из клемников. на втором выходе (который должен быть ноль) заметно поменьше (тестер более блекло светит). Но все же оно есть. Это есть нормально или нести гаджет назад в магазин?
абсолютно нормально. Поздравляю вас - вы узнали, что такое наводка.
SarMas
SarMas
Саратов
23.04.2013 в 17:33:00
ksiman написал : Снять 4 левых верхних автомата и шинки сбоку, прикрутить рейку и на ней разместить самое необходимое :)
Сделал так:
Черные провода (идут из счетчиков) которые были на шинах – это заземление?
Вся разводка внутри заделана и оказалось, что в квартиру идет алюминиевый провод, а от автомата отходил медный (выкинул этот кусок, поставил алюминиевый), соединил Wago – так можно?
bnmuyt
bnmuyt
23.04.2013 в 18:11:13
andrewkhv написал : например http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=63082&p=3674684&viewfull=1#post3674684
Да, что-то такое. А где они в Москве есть, а то в Электромонтаже не нашел.
Bladiclab
Bladiclab
23.04.2013 в 18:46:19
SarMas написал : Черные провода (идут из счетчиков)
Это уходящий ноль после счетчика. Он должен сидеть на АВ справа (слева фаза со счетчика). В Вашем случае собрано, так что если отключить РЩ (оставшеюся правую клемму) то счетчик остановится, а в квартире будет электричество. Энергосбыт будет счастлив когда обнаружит.
SarMas
SarMas
Саратов
23.04.2013 в 19:35:00
Bladiclab написал : Это уходящий ноль после счетчика. Он должен сидеть на АВ справа (слева фаза со счетчика).
Спасибо.
А черный провод должен быть подключен вместе с синим или вместо?
Сейчас получается что «ноль» общий на всех, это влияет на счетчик?
