haramamburu написал :
Вы забыли ИМХО поставить, т.к. это довольно неоднозначный момент.
Если для нагрузки, то ставится перед нагрузкой. ИМХО (что такое ИМХО???)
А разве может быть такой неоднозначный момент, чтобы один цельный кабель запитывать от трех разных автоматов? Что ваше ИМХО по этому поводу говорит?
Ув. спецы. Откуда напр-ие появляется? Новая проводка. Освещен. группа. АВ включен. Выключатель не подключен. На патроне (лампа не вкручена ) U=90В. Вкручиваю лампу(выключатель не подключен, светодиода нет), на патроне U=0???
nevizov написал :
добрый вечер. ищу ответы на несколько простых вопросов так как в электрике я не профи.
1) на линию духовой шкаф и микроволновая печь какой лучше автомат ставить 16А или 20А? максимальная мощность духового шкафа 3,5 кВти микроволной печи 2,4 кВт ( нужно ли УЗО?)
2) в распределительную коробку введены медные провода от розеток (кухонный фартук) 3 жилы по 2,5 мм, какой провод пустить от коробки до щитка 2,5 или 4 мм? нагрузка будет примерно до 4,5 кВт
3) чем лучше соединять провода в распределительных коробках (медь) ваговские клемы или что другое?
4) какой вводной автомат лучше поставить на квартиру (40 или 50 ампер) приборы следующие варочная панель 7,1кВт, духовой шкаф, микроволновая печь, СМ, ППМ, 2 холодильника, пылесос 2,4 кВт, ну и несколько бытовых приборов с потреблением более 2 КВт?
спавсибо заранее за ответы.
Сечение зависит от длины проводника - то бишь, если гараж достаточно далеко, то падение напряжения на линии недостаточного сечения может быть недопустимо большим. В то же время нет особого смысла устанавливать кабели с избыточным сечением.
Мощность 5 кВт приблизительно соответствует току 22,7А, соответственно при сечении 10 мм.кв медь гараж можно отодвинуть на 100 метров :
Определение значения падения напряжения
Примечания
1 Максимальная длина кабеля с падением напряжения 4 % обеспечивается при номинальном напряжении 400 В, трехфазной системе электропроводки кабелей с поливинилхлоридной изоляцией и медными жилами и температуре нагрева изоляции 55 °С.
2 При однофазной системе электропроводки и номинальном напряжении 230 В максимальную длину кабеля делят на два.
3 При кабелях с алюминиевыми жилами максимальную длину кабеля делят на 1,6.
4 Данную ориентировочную схему не применяют при длительно допустимых токах для проводников.
akahaos написал :
нагрузки не шибко большие, максимум 4-5квт.
При АВ 25 ампер на вводе, достаточно 2,5 мм кв. меди по нагреву длительно допустимым током.
По условиям потери напряжения необходимо- знать длину кабеля. По условиям минимального сечения нулевых проводников необходимо- учитывать систему заземления электроустановки. По защите от токов КЗ необходимо- знать сопротивление петли фаза-ноль (длинна, сечение) и характеристики вышестоящего защитного аппарата.
