Палецкий написал : Как-то там всё близко и хлипко
Да это как пример.А вот ИЕК-овские.А вот Шнайдеровский
29.05.2013 в 00:43:01
И это пройдёт ...
29.05.2013 в 00:44:45
haramamburu написал : Хрень какая то.. зачем это?
Если каждую шину подключать своим проводом - не влезет. Если последовательно подключить шины, без разрыва проводника, видимо не внушает доверие.
Палецкий написал : про закольцовку слышу впервые
Все когда то бывает впервые, или у вас монтаж по таким схемам это будни?
29.05.2013 в 00:46:07
serj12 написал : .А вот ИЕК-овские.
По моему, круто! А сколько такой кросс может стоить?
29.05.2013 в 00:52:07
serj12, всё..нашел! что-то около 12ти баксов ..нормально. Интересно, провод можно заводить только снизу или есть возможность заводить его и сверху?
29.05.2013 в 01:29:49
ink_mast написал : Если каждую шину подключать своим проводом - не влезет.
Ок.. а наконечники уже отменили?... я вообще плохо смотрю на все возможные закольцовки .. особенно в 0.4кВ
29.05.2013 в 07:40:45
haramamburu написал : 1 Ок.. а наконечники уже отменили?... 2 я вообще плохо смотрю на все возможные закольцовки .. особенно в 0.4кВ
1 Так 4х10мм2. 2 Если не брать в расчет возможные ошибки подключения и в результате иметь межфазное КЗ, то каких то недостатков не вижу.
29.05.2013 в 22:57:20
ink_mast, serj12 спасибо, ребята! Проблема, как мне кажется, будет решена блоками (в глаза не видел) но по телефонному описанию будет то, что нужно ..типа аналог блоков АВВ.
30.05.2013 в 13:16:02
Поставили выключатель в гардероб маленько не продумав. Он оказался зажат между полками. Руку не удобно подсовывать его включать. Хотел на место выключателя установить датчик движения. Посчитали мне представители легранд сумму по нему- получилось 4500 рублей. Не бюджетно для гардероба. Есть ли какие- нибудь более бюджетные варианты? Может есть какие то датчики движения на светильник которые ставятся?
30.05.2013 в 13:26:48
Можно датчик от Feron, там всего рублей 300 будет.
