web-rr
web-rr
Саратов
30.05.2013 в 21:22:10
Потому что у ВВГ изоляция двойная. А у ПВ-3 нет. Потому что фазу на выключатель нужно дать, а на люстру затем одну или две вернуть (если на два включения будет). Где экономия будет?
m03g
m03g
Тула
30.05.2013 в 21:36:09
web-rr написал : Потому что у ВВГ изоляция двойная. А у ПВ-3 нет. Потому что фазу на выключатель нужно дать, а на люстру затем одну или две вернуть (если на два включения будет). Где экономия будет?
А если использовать ВВГ 1*1,5 ?
haramamburu
haramamburu
Дмитров
30.05.2013 в 21:38:27
m03g написал : А если использовать ВВГ 1*1,5 ?
Мда...
web-rr
web-rr
Саратов
30.05.2013 в 21:40:09
А смысл? Дважды используем ВВГ 1*1,5? Цепь электрическую как иначе собрать? Фаза пришла, фаза должна уйти. Но может быть взять сразу ВВГ нг ls 3*1,5 (а то и 4*1,5) и не мучать всех вопросами которые уже и обдумывать не надо?
m03g
m03g
Тула
30.05.2013 в 21:57:20
Понял, спасибо за разъяснения
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
31.05.2013 в 02:51:24
m03g написал : уменьшить расход кабеля и размер штроб,
у вас кабель по 1000р за метр и в жутком дефиците?
m03g написал : Или лучше не стоит так делать?
Не стоит. Лучше подвести ВЕСЬ кабель к выключателю на случай необходимости полноценного питания, например, подсветки клавиш (актуально для некоторых серий электроустановочных), датчиков движения, дополнительного светильника рядом с выключателем "а-ля ночник" и массы других фантазий, которые могут через полгода прийти в голову после перестановки мебели и просто от скуки и желания что-то изменить. От выключателя к лампочке протянуть 4х1.5 или даже 5х1.5 (это уже кабель КВВГ) на случай 3 клавишного выключателя, а если еще на этой линии будут другие светильники - еще и 3х1.5 до следующего выключателя. Кабеля много, штробы широкие. Зато максимальный задел на будущее - долбить стены если и придется, то гораздо меньше чем при вашем варианте, плюс - нет никаких распаек за шкафом, за натяжным потолком и тд.
bratan
bratan
31.05.2013 в 07:59:07
Видел несколько роликов, там тянут моножилу в нужном количестве. Вот к примеру http://www.youtube.com/watch?v=knImcE0QQfQ
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
31.05.2013 в 08:21:27
bratan, уже несколько лет нормативы требуют тянуть линии кабелем ВВГ-нгls, а тут ребята решили ПВ-1 отделаться. и геморроя с протяжкой море. да и щиток на высоте под 2 метра как-то странно, хозяин баскетболист что ли?
bratan
bratan
31.05.2013 в 12:14:27
andrewkhv написал : bratan, уже несколько лет нормативы требуют тянуть линии кабелем ВВГ-нгls, а тут ребята решили ПВ-1 отделаться. и геморроя с протяжкой море. да и щиток на высоте под 2 метра как-то странно, хозяин баскетболист что ли?
Может жила нг -лс? Может и не правильно, но красиво. И сменяемость обеспечивает и линии дотянуть можно )))
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
31.05.2013 в 12:16:42
bratan, "дотянуть линии" можно, если под них гофру предварительно проложить. а нг-ls - это всегда оболочка, изоляция жил одинаковая везде.
Alexiy
Alexiy
31.05.2013 в 12:41:30
bratan написал : Может жила нг -лс?
В ПВ-1? нет, сынок, это фантастика! (С) :)
