Netlog
Netlog
Ростов-на-Дону
06.06.2013 в 16:23:38
Alexiy написал : медный кабель 50 квадратов по 1000 руб/м конечно дешевле... АГА!
кто сказал Медь? Сюда просится СИП 2х35..50. На 50-м потери, скорее всего уложатся в 10%
Палецкий
Палецкий
Ровно
06.06.2013 в 21:06:53
lapshik написал : как определить есть ли у меня в общей щитовой нормальное заземление (а не зануление)?
Без лабораторных замеров контура правильный диагноз не поставить :(
haramamburu
haramamburu
Дмитров
06.06.2013 в 21:24:36
lapshik написал : Подскажите ещё, как определить есть ли у меня в общей щитовой нормальное заземление (а не зануление)?
Еще бы знать.. что под этим понимаете...
В многоквартирках.. не реальная земля должна волновать...
_Витёк_
_Витёк_
06.06.2013 в 22:02:38
_Витёк_ написал : Какой кабель лучше выбрать для разводки уличного освещения? 12 вольт, 4 потребителя по 4А итого 16А, распределенных по длине 130 метров. Прокладывать планируется по лагам металлического забора. Если это кабель бывает 3х или 5ти проводным - будет плюсом. Устойчивость к УФ обязательна, к механическим повреждениям желательна. Цена имеет значение.
Продолжение вопроса. Теперь уже питание будет 220в. Какие "распаечные коробки" можно использовать? Желательно металл и ip67, но это, возможно, завышенные требования (дорого?). Нужно чтобы в эту коробку свободно вставал клеммник и что-то вроде трансформатора 60вт для галогенок. Ну или иной соизмеримый по размерам электронный блок питания. Розетки для незащищенного ничем уличного размещения какие лучше?
it@it
it@it
06.06.2013 в 22:48:30
Здраствуйте!Вот тут что то озадачился я , Электрик лет пять назад оставил под потолком на стене выход для подсветки кухни, три провода на фазе отвертка горит на нуле горит как подключить грубо говоря лампочку? Или проверить? Смущает что ноль горит.
Metall
Metall
Харьков
06.06.2013 в 23:26:45
it@it написал : Смущает что ноль горит.
китайские индикаторы и просто так могут гореть. подключите лампочку накаливания , осторожно ..
haramamburu
haramamburu
Дмитров
06.06.2013 в 23:34:11
Metall написал : подключите лампочку накаливания , осторожно ..
Тю тю тю...
m_c_093
m_c_093
Казань
07.06.2013 в 13:38:49
День добрый. * Исходное: позвонил чел, объяснил, что в*его квартире бъет током кондиционер *холодильник. *с его слов даже при отключенном автомате. Квартира новая, ввод 1 фазный, дом *с эл.плитами. 4 года назад делал там электрику (полная замена, при сдаче изоляция была более 100 МОм,) Думаю что там есть потенциал на заземляющей жиле. надо померять напряжение между N *РЕ. *В идеале должно быть 0. Если не 0 то значить заземление неисправно. Или может быть неисправен кондей? хотя говорят что бъет при отключеном автомате.... * Помогите пж. как *откуда начать копать.))
Johnny
Johnny
Хабаровск
07.06.2013 в 14:00:30
m_c_093, для начала знать бы, как это самое заземление выполнено. Откуда берет свое начало разность потенциалов между N и PE, какой там стояк - 4/5 проводов. Возможно, что заземления нет вообще, но все провода PE подключены в розетках и соединены, например, на шинке квартирного щитка, которая "висит в воздухе". В таком случае на земляных контактах розеток будет ~110В с фильтров бытовой техники, включенной в другие розетки (компы, стиральная машина и т.п.).
Alexiy
Alexiy
07.06.2013 в 14:02:02
m_c_093 написал : бъет током кондиционер
электростатика?
m_c_093
m_c_093
Казань
07.06.2013 в 14:24:34
Johnny27, я же написал что дом новый. Стояк пятипроводный. Все сделано качественно.
Интересует сам алгоритм поиска неиспраности
