ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
09.03.2011 в 05:00:15
nevizov написал : Что с ним(с занулением) делать, если получится заземлить?
Ноль отсоединить от корпуса щитка, в любом случае. В случае обрыва ноля получите фазу на корпусе. Для "земли" к корпусу прикрепить "нулевую"(латунная с винтиками) шинку и от неё "плясать".
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
09.03.2011 в 05:10:09
Violar написал : 3х6 алюминиевых
-"Низя"! ;) см. ПУЭ п.7.1.34. Странный какой-то кабель у вас...
4Серый
4Серый
Пушкино
09.03.2011 в 19:36:39
Violar написал : при этом реальный измеренный диаметр жилы
мне прошлом году по осени пришлось поработать ВВГ-п белорусского пр-ва,так я даже подивился,на бирке 3х1,5,сравнивал "ихнее" сечение с "нашим",белорусская жила визуально толще,и толщина самой изоляции больше нашей.если визуально сравнивать толщина кабеля 3х1,5 "ихнего" равна 3х2,5 "нашего".
Ярослав_М
Ярослав_М
10.03.2011 в 21:58:16
Есть еще вопросы по автоматам и Выключателям нагрузки (мини-рубильник). В чем смысл таких выключателей и отличие данных приборов от автомата? Вот рубильник 32 А http://www.elars.ru/products/1520/?PHPSESSID=282e7a2e2d76ccefeca6a9eeaa37442b А вот аналогичный автомат http://www.elars.ru/products/176/?PHPSESSID=0da38058e9d13f332caa1c6d1ca260b1 Разница в цене крохотная, тогда почему их производят. А так понимаю что выключатель не имеет функции отключения линии при превышении тока.
Еще бы хотелось понять как при покупке автомата, точно узнать его характеристику B,C,D. Характеристик "А" я так понимаю не производят? Сколько видел автоматов написано С16 или иная цифра с префиксом "С". Не значит ли сие что у него характеристика "C"?
Да вот еще вопрос в тему. Производят ли сейчас урезанные автоматы 1p+n ? и как их отличить от настоящих полноценных 2p
sergey_sav
sergey_sav
11.03.2011 в 00:16:20
Ярослав_М написал : В чем смысл таких выключателей и отличие данных приборов от автомата?
Именно в том, что ВН - просто выключатель и используется , как выключатель. Какой ещё искать смысл?
На мордочке написано В16, С16...
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
11.03.2011 в 01:00:25
2Ярослав_М 1.- да. 2.- да
Ярослав_М написал : А так понимаю что выключатель не имеет функции отключения линии при превышении тока.
-да.
Ярослав_М написал : Разница в цене крохотная, тогда почему их производят.
Защита не всегда нужна. Это выключатель "безопасности", например вместо пакетника ПВ перед счетчиком- ему самое место. У него отличие внутри- там двойной разрыв цепи происходит и по две пары контактов на фазу.
Ярослав_М написал : Не значит ли сие что у него характеристика "C"?
Естественно- это и есть класс С.
Ярослав_М написал : Производят ли сейчас урезанные автоматы 1p+n ? и как их отличить от настоящих полноценных 2p
Да, производят. По маркировке, они так и обозначаются: 1р+N.
Ярослав_М
Ярослав_М
11.03.2011 в 02:21:21
ПPOPAБ написал : Естественно- это и есть класс С.
Я поначалу тоже так считал. Но настораживает что ВСЕ автоматы что видел на рынке, имеют буковку "С". Неужели другие характеристики такая редкость или они не в ходу? Хотелось бы найти автомат с хар D, так чтобы не злить проверяющих, но иногда ненадолго превышать разрешенную силу тока.
юра Т
юра Т
11.03.2011 в 02:37:07
Ярослав_М написал : Хотелось бы найти автомат с хар D, так чтобы не злить проверяющих, но иногда ненадолго превышать разрешенную силу тока.
D может вообще от КЗ не отключиться моментально...
Кривая B — автомат срабатывает при появлении в цепи тока в 3-5 раз больше номинального (т.е. автомат на 16А отключит цепь при токе 48- 80А). Используют в бытовых сетях с замоноличенной алюминиевой проводкой.
Кривая С — ток в цепи в 5-10 раз больше номинального (т.е. автомат на 16А отключит цепь при токе 80-160А). Используют в современном жилом строительстве и в офисных сетях.
Кривая D — ток в цепи в 10-14 раз больше номинального (т.е. автомат на 16А отключит цепь при токе 160-224А). Используют для защиты цепей, в которые включены двигатели, трансформаторы и пр.
Ярослав_М
Ярослав_М
11.03.2011 в 02:51:03
Но это же речь идет о незамедлительном отключении, ЕМНИМ работает электромагнитный расцепитель. Но присутсвует также и "медленный" тепловой, который обязательно отключит даже незначительное превышение тока через несколько минут или десятков минут. А так вот реальная задача. На входе в квартиру у многих стоит автомат 25А. Подключаем проточник на 5.5кW. То бишь он один жрет 25 А. Клиент идет принимать душ, старательно предупреждая домочадцев, о запрете на пользование чайником, плитой, пылесосом, стиралкой и прочими сильно жрущими ток приборами. Потерпите, говорит, граждане, 15 минут, дайте помыться. Но никуда не деться от верхнего света, а при включении лампы происходит кратковременный сильный скачок тока. А тут и холодильник как назло дал старт. Выдержит ли такое издевательство автомат С? Или еще реальнее. Не смотря на просьбу, кто то забывчивый включает чайник, проходит одна минута и вовремя вспоминают, что чайник на 10А включать сейчас запрещено. Вполне возможно, что автомат характеристики D и простит такую ошибку.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
11.03.2011 в 02:59:04
Ярослав_М написал : Вполне возможно, что автомат характеристики D и простит такую ошибку.
Максимальная зашита срабатывает от КЗ, а не от перегрузки... "Теплушки" у них одинаковые. Без толку это.
Ярослав_М
Ярослав_М
11.03.2011 в 03:11:20
Да похоже на то:o
