leon11
leon11
12.07.2013 в 14:36:19
andrewkhv да, настоящие. имеют подпись WAGO на корпусе.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
12.07.2013 в 14:36:45
Johnny27 написал : Кстати, а Вы пробовали? =)
нет. но много раз видел в продаже.
Johnny
Johnny
Хабаровск
12.07.2013 в 14:40:18
andrewkhv, а мне вот не попадались... Да я и использую только 222 серию - на свет и временные схемы. Купил в 220 коробку весной - вот почти все растратил...
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
12.07.2013 в 14:44:30
В Мирэксе, в Перестрое-М кажись.
ввв
ввв
Beloozerskiy
13.07.2013 в 00:12:16
MAVr 34,напруга А1-А2- 0, если тестер до клеммы достал. Фото
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
Solovey
Solovey
14.07.2013 в 23:04:39
Сегодня подключал варочную поверхность через коробку КлК-5С (сечение проводников до 6 квадрат включительно) http://www.electro-mpo.ru/card11072.html#.UeL0OdJFBco девайс очень понравился
Следующим на очереди по подключению стоит проточный водогрей 8.5кВт: на него прокинут уже кабель ВВГ - 10квадрат, но до клеммника водогрея он не дотягивается, да и моножилой подключать крайне неудобно. Хочу с моножилы ВВГ перейти на 3 жилы ПуГВ , но как это сделать посимпатичнее...? 1) Можно ли гильзой ГМЛ соединить ВВГ и ПуГВ? 2) или подскажите аналог клеммной коробки , но только под сечение 10 квадрат. Тогда ПуГВ обожму НШВИ и засуну в клеммник.
Если аналог КлК-5С не найдется, то клеммы с винтовыми зажимами применять все-равно не хочу, придется тогда смотреть подходяшие наборные клеммники на дин рейку.
Johnny
Johnny
Хабаровск
15.07.2013 в 04:03:28
Solovey написал : Можно ли гильзой ГМЛ соединить ВВГ и ПуГВ?
Считаю, что можно. Я опрессовывал многожилку, правда, наконечниками ТМЛ. Хотя в данной ситуации взял бы клеммник из серии ТВ под нужный ток, засунул в подходящую коробку и все. Но дело Ваше, конечно)
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
15.07.2013 в 06:54:54
Solovey, http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=59768
BENQ25
BENQ25
15.07.2013 в 10:18:45
Добрый день. Необходимо заменить счетчик, находящийся в деревяном доме. Менять будут представители энергосбыта. Конечно, его необходимо разместить в каком-нибудь щитке/боксе (сейчас счетчик и АВ просто открыто стоят. Вопрос в том, приемлимый ли вариант разместить счетчик в отдельном боксе, а АВ, УЗО и пр. в своем щитке. Просто временить с заменой счетчика нельзя, т.к. он неисправен. (древний индукционный), а потом собрать основной щиток и разместить его рядом с этим - будет просто два, рядом расположенных щитка. Счетчик в доме. И еще вопрос: стоит ли в этом боксе со счетчиком устанавливать коммутационный аппарат (АВ) с учетом того, что на внешней стене есть ВУ с АВ?
mvs87
mvs87
Сатка
15.07.2013 в 10:24:05
leon11 написал : приоткрыть уголок натяжного потолка и все видно.
это всмысле гарпун выдернуть чуть чуть или если клиновая система потолтно вытащить? ого! Быстрый доступ ага ага.
mvs87
mvs87
Сатка
15.07.2013 в 10:27:19
BENQ25 написал : Вопрос в том, приемлимый ли вариант разместить счетчик в отдельном боксе, а АВ, УЗО и пр. в своем щитке.
вполне.
BENQ25 написал : стоит ли в этом боксе со счетчиком устанавливать коммутационный аппарат (АВ) с учетом того, что на внешней стене есть ВУ с АВ?
Если обеспечивается усолвие снятия напряжения со всех фаз до счётчика, для безопасной замены его - то АВ нужен может быть только для удобства обесточивания хаты полностью из дома.
