serj12
serj12
Волгоград
15.07.2013 в 11:49:03
BENQ25 написал : Вопрос в том, приемлимый ли вариант разместить счетчик в отдельном боксе, а АВ, УЗО и пр. в своем щитке.
Если вам так удобней...Не проблема подобрать щит сразу на всю аппаратуру,он же у вас накладной?
BENQ25 написал : стоит ли в этом боксе со счетчиком устанавливать коммутационный аппарат (АВ) с учетом того, что на внешней стене есть ВУ с АВ?
для удобства коммутаций,можно и выключатель нагрузки.
И это пройдёт ...
Олегтрик
Олегтрик
Тюмень
15.07.2013 в 19:54:20
Добрый вечер Город М. Подскажите пожалуйста в чём разница между грозоразрядниками РВО-10У и РВО-10Н. Если заводами изготовителями то какой надёжнее.За ранее спасибо!!!
Олегтрик
Олегтрик
Тюмень
15.07.2013 в 19:55:40
Не дописал цифру РВО-10У1
Олегтрик
Олегтрик
Тюмень
15.07.2013 в 20:22:37
Нашёл разницу!!!РВО-10У1 имеет номинальное напряжение 12,7 kV а РВО-10Н 12,5 kV . Оба вентенльные но какой надёжнее?
Неэлектрик
Неэлектрик
17.07.2013 в 07:56:09
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста допустима ли установка розетки в ванной комнате при четырехпроводной системе (без контура заземления) Если можно оставьте пож-ста ссылки на соответствующие нормативные документы.
Alexiy
Alexiy
17.07.2013 в 08:42:18
Неэлектрик написал : допустима ли установка розетки в ванной комнате
можно, но только осторожно и при обязательной установке диффзащиты И ещё раз напоминаю, что электроприборы I класса защиты от поражения электрическим током недопустимо использовать в электроустановке здания, не имеющей в своём составе заземления и защитного проводника. В ванных и прочих помещениях с повышенной и особой опасностью поражения электрическим током данное требование актуально на 200%
Неэлектрик написал : Если можно оставьте пож-ста ссылки на соответствующие нормативные документы.
  1. ПУЭ Глава 1.7
  2. ГОСТ Р 50571.11-96 Раздел 701 ВАННЫЕ И ДУШЕВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ
Неэлектрик
Неэлектрик
17.07.2013 в 09:16:05
Alexiy написал : можно, но только осторожно и при обязательной установке диффзащиты
Извините если вопрос глупый, но какой смысл в диффзащите (если Вы имеете в виду УЗО) при отсутствии контура? И еще, не могли бы Вы привести конкретно пункт ПУЭ на который можно сослаться. Объясню ситуацию: при проведении ремонта в жилом доме (замена магистралей без захода в квартиры) монтажники что-то там напутали и розетка в ванной комнате загорелась, возник пожар и т.д. Возник вопрос о правомерности самовольной установки жильцами розетки в ванной комнате.
Насколько я понял при выполнении каких-то условий это возможно. не могли бы Вы пояснить при каких.
Alexiy
Alexiy
17.07.2013 в 09:22:13
Неэлектрик написал : какой смысл в диффзащите (если Вы имеете в виду УЗО) при отсутствии контура?
вот, ещё один... повторяю: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=43068&page=29&p=3919830&viewfull=1#post3919830
Неэлектрик написал : Насколько я понял при выполнении каких-то условий это возможно. не могли бы Вы пояснить при каких.
читайте ГОСТ, который я вам дал. В ПУЭ есть выдержки из этого ГОСТа:
ПУЭ 7.1.48. Установка штепсельных розеток в ванных комнатах, душевых, мыльных помещениях бань, помещениях, содержащих нагреватели для саун (далее по тексту "саунах"), а также в стиральных помещениях прачечных не допускается, за исключением ванных комнат квартир и номеров гостиниц. В ванных комнатах квартир и номеров гостиниц допускается установка штепсельных розеток в зоне 3 по ГОСТ Р 50571.11-96, присоединяемых к сети через разделительные трансформаторы или защищенных устройством защитного отключения, реагирующим на дифференциальный ток, не превышающий 30 мА. Любые выключатели и штепсельные розетки должны находиться на расстоянии не менее 0,6 м от дверного проема душевой кабины.
Johnny
Johnny
Хабаровск
17.07.2013 в 12:49:57
Кто-нибудь использовал Унику с дополнительными лапками для установки в советские железные подрозетники? Она там держится? :)
mvs87
mvs87
Сатка
17.07.2013 в 13:26:29
Johnny27 написал : Кто-нибудь использовал Унику с дополнительными лапками для установки в советские железные подрозетники? Она там держится?
мне кажется, хоть г0мном намаж, в советских подрьозетниках нихрена не держится на лапках.
Лучше взять КУ на 65, вырезать горловину, вставить в железный подрозетник, присаморезить на пресшайбу и крепить унику на саморезы уже к коробке.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
17.07.2013 в 13:36:48
сдается мне, что отверстия под потай в углах юниковского суппорта не просто так сделаны. засверлиться буром на 5-6 (! не попасть в провода !), поставить дюбели и на саморезики 3-3,5х30 прикрепить.
