Юрий 304
Юрий 304
Саранск
24.07.2013 в 22:12:55
iyri написал : В упор не вижу плавный пуск,..... есть неправильно нарисованная схема переключения двигателя звезда- треугольник
А можете кинуть ссылкой как правильно?
iyri написал : реле тепловое выбираем из ближайшего ряда в большую сторону I= 1,25* Inom
Спасибо.
MAVr 34
MAVr 34
Волжский
24.07.2013 в 22:16:20
Тепловое типа этого http://www.etm.ru/cat/nn/9742247/ Устройство плавного пуска это типа этого http://www.soft-start.com.ua/?id=37&cid=41
zenavisoky
zenavisoky
Хабаровск
24.07.2013 в 22:18:39
подскажите,нужно ли ставить УЗИП в небольшом частном доме? после счетчика планирую поставить автомат на 40 А ,следом реле напряжения будет лит толк от УЗИП если заземления нет?(частный дом,всего 2 провода)
и еще раз хочу спросить насчет противопожарного УЗО имеет ли смысл ставить УЗО на 100 или 300мА если потом все равно будет разделение на группы со своими УЗО на 10-30 мА? или как писал выше товарищ что 2-е УЗО не помешает для двойной защиты
MAVr 34
MAVr 34
Волжский
24.07.2013 в 22:27:56
Смысл установки УЗО есть.
Но ведь это будут группы розеток? А как же группы освещения, на них 30мА не поставишь. А выше обозначенное УЗО в случае чего, поможет. А если это УЗО стоит в щите учета, так оно еще и вводной кабель будет защищать. Посему, если есть средства, то советую установить. Насчет УЗИП не подскажу, так как с ним дел не имел, во всяком случае схем включения без заземления (РЕ проводника) не встречал.
iyri
iyri
Брянск
24.07.2013 в 22:30:23
Юрий 304 написал : А можете кинуть ссылкой как правильно?
например: схем полно, главное правильно подобрать УПП, забить параметры двигателя, режим пуска и выставить время переключения байпасного пускателя.
Юрий 304
Юрий 304
Саранск
24.07.2013 в 22:38:29
iyri написал : например: схем полно, главное правильно подобрать УПП, забить параметры двигателя, режим пуска и выставить время переключения байпасного пускателя.
Ясно. Но нужны методы попроще.
ksiman
ksiman
24.07.2013 в 22:38:33
DED@ПВО написал : А не маловасто будет??? Как то привычней 6мм2 под АВ32А или АВ40А. Под АВ50А и кабель как то лучше смотрится 3х10мм2. ИМХО.
Допустимый ток для кабеля и для отдельного провода открытой проводки немного отличаются
iyri
iyri
Брянск
24.07.2013 в 22:42:44
Юрий 304 написал : Но нужны методы попроще.
Что монтируем? и что значит попроще? Плавно разогнать 22квт у Вас не получится, здесь нужен или софт-стартер (УПП)http://www.vesper.ru/netcat_files/364/73/h_9458a014b0a83253e4ad1a589ada915e/dms-juni-12-v-1-5-po-55R.pdf или частотный преобразователь,..... ну если только есть возможность установки вариатора, но это уже совсем другая история.
ksiman
ksiman
24.07.2013 в 22:45:40
Юрий 304 написал : Ясно. Но нужны методы попроще.
Плавный пуск используют только там, где это действительно необходимо. Вам действительно он так нужен? На Вашей схеме просто двухступенчатый пуск звезда-треугольник, который не является плавным
iyri
iyri
Брянск
24.07.2013 в 22:55:15
ksiman написал : На Вашей схеме просто двухступенчатый пуск звезда-треугольник,
:) схема неверна!
Юрий 304
Юрий 304
Саранск
24.07.2013 в 23:12:53
iyri написал : схема неверна!
ну не верна, так не верна... уж как нибудь сам разберусь всем спасибо.
