ksiman написал : Допустимый ток для кабеля и для отдельного провода открытой проводки немного отличаются
Таки ставить 6мм?:)
24.07.2013 в 23:26:04
Таки ставить 6мм?:)
24.07.2013 в 23:30:55
Можно до первой группы автоматов довести 10-кой, а к следующей группе уже снизить до 6-ки. Тут все зависит от компановки щита.
24.07.2013 в 23:32:54
Юрий 304 написал : ну не верна, так не верна... уж как нибудь сам разберусь
24.07.2013 в 23:39:12
MAVr 34 написал : Можно до первой группы автоматов довести 10-кой, а к следующей группе уже снизить до 6-ки. Тут все зависит от компановки щита.
24 модуля щиток, 1 противопожарное УЗО, три дифавтомата, 5 автоматов. 10 мм тяжкко будет гнуть:)
24.07.2013 в 23:44:08
Tesoro написал : 10 мм тяжкко будет гнуть
Так и никто не требует всё гнать моножилой... ПВ3 (ПуГВ) и НШВИ в магазинах ещё есть... ;)
24.07.2013 в 23:48:14
sergey_sav написал : Так и никто не требует всё гнать моножилой... ПВ3 (ПуГВ) и НШВИ в магазинах ещё есть... ;)
Да нечем опрессовывать наконечники,так бы взял многожилку
24.07.2013 в 23:50:58
Цена прессклещей (например ДГ1) от 300 руб. Стоит ли ради трёх сотен устраивать себе трудности?
24.07.2013 в 23:58:56
Довести до УЗО 10-кой, а после раскидать 6-ой на автоматы и дифы. Если конечно эти группы не привысят по токовой нагрузке сечение 6 кв мм. Тем более если щит состоит из двух динреек по 12 групп.
25.07.2013 в 08:21:58
MAVr 34 написал : Довести до УЗО 10-кой, а после раскидать 6-ой на автоматы и дифы. Если конечно эти группы не привысят по токовой нагрузке сечение 6 кв мм. Тем более если щит состоит из двух динреек по 12 групп.
Тоже вариант :) Иногда так и делаю - вводной обрезаю к счётчику и проводами из этого обреза веду от счётчика до АВ (УЗО, УЗМ). Но остальное развожу 6кв (в щитах 40-50А) и 4кв (в щитах 25-32А). Десяткой моножилой в бытовом щите аккуратно развести очень сложно :(
25.07.2013 в 12:18:27
Хватит ли холодильнику отдельной линии семчением 3x1,5?
