Alexiy
Alexiy
25.07.2013 в 12:22:16
vitali6 написал : Хватит ли холодильнику отдельной линии семчением 3x1,5?
самому холодильнику линии 1,5 мм2 под защитой диффавтомата С10, 30 мА вполне хватит, а если в будущем захотите в ту розетку что-то ещё включить? Уверены что не захотите через 10-20 лет? Поэтому нет смысла делать розеточные линии кабелем менее 2,5 мм2 меди
bratan
bratan
25.07.2013 в 17:43:52
Я сделал 1.5, розетка запланирована под гарнитуром, там же есть еще для духовки(4), варочной панели(6). Так что на будущее с запасом хватит. Да и всего не предусмотреть заранее)))
Alexiy
Alexiy
25.07.2013 в 18:28:01
ну почему же всего не предусмотреть? Обычно ещё пару групп на фартук кухонный выводят для миксера, мясорубки, чайника, СВЧ, мультиварки и т.п.
RaVeNMeN
RaVeNMeN
25.07.2013 в 18:32:04
Добрый день! Есть панельный дом серии ГМС-1, трёшка. Есть так называемый муниципальный ремонт. Нужно везде добавить силовых розеток, в две комнаты провести ТВ-кабель от входа в квартиру и везде понатыкать Инет-розеток. Гипсокартона не будет. Вопросы:
  1. Насколько сложно (и можно ли вообще) новые линии пустить по существующим кабель-каналам в плитах? Как такая работа расценивается? Порядок цен?
  2. А может будет проще и дешевле снять ламинат и пустить новые линии по полу в штробах? Так вообще можно делать? Как такая работа расценивается? Порядок цен?
  3. Насколько сложно сделать управление двумя разными лампами от двух двуклавишных выключателей, чтобы каждая клавиша управляла своей лампой, и можно было вкл/выключать свет любым выключателем?
Alexiy
Alexiy
25.07.2013 в 19:11:30
RaVeNMeN написал :
в плитах кабель-каналов нет. В заводских железобетонных панелях есть каналы для проводки, но они почти всегда засорены цементным раствором и рассчитывать на них не стоит, поскольку зачастую в нескольких местах по квартире пройти эти каналы оказывается просто нереально
RaVeNMeN написал : А может будет проще и дешевле снять ламинат и пустить новые линии по полу в штробах? Так вообще можно делать?
можно, если поверх бетонной плиты была выполнена стяжка. Стяжку штрабить можно, а саму плиту перекрытия - ни в коем случае! Если стяжки нет, то её можно залить после прокладки кабелей. Штрабление пола при этом, естественно, исключается.
RaVeNMeN написал : Насколько сложно сделать управление двумя разными лампами от двух двуклавишных выключателей, чтобы каждая клавиша управляла своей лампой, и можно было вкл/выключать свет любым выключателем?
совсем не сложно. Потребуются 2-клавишные переключатели - они есть в очень многих сериях электроустановочных изделий
zenavisoky
zenavisoky
Хабаровск
25.07.2013 в 21:56:04
купил 2-х полюсной автомат шнайдеровский,серии "домовой" iK60N c 40А,болгарский(сбоку 6 винтов),экв примерно $ 15,хотел на выходные после счетчика ставить а тут в одном месте наткнулся на комменты что именно эта серия - супермаркетовское *****,надо только Акти9,и только сборки Франция мне денег не жалко,подскажите,неужели Франция и акти9 настолько лучше? заранее спс за ответы
ksiman
ksiman
25.07.2013 в 22:24:33
zenavisoky написал : купил 2-х полюсной автомат шнайдеровский,серии "домовой" iK60N c 40А,болгарский(сбоку 6 винтов),экв примерно $ 15,хотел на выходные после счетчика ставить а тут в одном месте наткнулся на комменты что именно эта серия - супермаркетовское *****,надо только Акти9,и только сборки Франция мне денег не жалко,подскажите,неужели Франция и акти9 настолько лучше?
iK60N - это и есть Acti 9 Домовой - это ВА63, причём даже он имеет весьма высокое качество и надёжность :)
zenavisoky
zenavisoky
Хабаровск
25.07.2013 в 22:50:30
ksiman написал : iK60N - это и есть Acti 9 Домовой - это ВА63, причём даже он имеет весьма высокое качество и надёжность :)
а как на качестве отражается что не Франция а Болгария? а 6 винтов сбоку в болгарском - значит оригинал?
Songo
Songo
Старожил
25.07.2013 в 23:06:34
Здравствуйте. Может у кого в закладках есть тема (или название темы) где поднимался вопрос о закупке/подготовке заказа и доставки/отправки его заказчику? Спасибо.
serj12
serj12
Волгоград
26.07.2013 в 00:10:06
RaVeNMeN написал : и можно было вкл/выключать свет любым выключателем?
Alexiy написал : совсем не сложно.
Очень смешно,двухклавишные проходные на штатную проводку...
И это пройдёт ...
serj12
serj12
Волгоград
26.07.2013 в 01:53:55
ksiman написал : причём даже он имеет весьма высокое качество и надёжность
Два раз ставил именно 2р и оба раза дребезг контактов - больше не связывался.
И это пройдёт ...
