25.04.2014 в 13:01:08
_Витёк_ написал : Может есть что готовое кушать эти 10 вт на дин-рейке? Звонок?
балластным конденсатором не хотите ограничить?
25.04.2014 в 13:19:53
_Витёк_, независимый расцепитель. У ЭлТа есть ДИФ с дистанционным управлением.
25.04.2014 в 13:30:48
Alexiy написал : балластным конденсатором не хотите ограничить?
Прекрасная идея! Спасибо! А8510 Конденсатор ДПС-0,45-2 У3 пусковой 2 мкФ 450В изолированные выводы (Электроинтер Серпухов) Ценой 44 рубля даст реактивный ток ~140 мА почти без тепла. Отлично, на мой взгляд.
25.04.2014 в 18:53:24
задел сегодня конец кабеля рукой, немного током щипнуло. Автомат или узо должно было сработать?
25.04.2014 в 19:17:34
pen-exe написал : задел сегодня конец кабеля рукой, немного током щипнуло. Автомат или узо должно было сработать?
смотря как задеть, какой ток пошел, какое УЗО... Судя по тому, что вы сюда пишите - ударило не смертельно :)
25.04.2014 в 19:40:57
Johnny написал : смотря как задеть, какой ток пошел, какое УЗО... Судя по тому, что вы сюда пишите - ударило не смертельно :)
узо абб на 30ма, может кстати и не щипнуло, а просто такой "эффект" от прикосновения к острой жиле)
25.04.2014 в 19:43:33
pen-exe написал : а просто такой "эффект" от прикосновения к острой жиле)
Вполне возможно - у меня было такое! Кажется, что щипнуло, а потом понимаешь, что кабель этот двумя концами в воздухе...
25.04.2014 в 19:48:50
соедините через лампу n и pe этого кабеля, должно отработать если нет pe, то n и батарею - должно отработать
(УЗО должно быть под нагрузкой (так-же лампочка итд), с целью, чтоб в n появился обратный ток)
(возможно показалось, у меня штукатуров "щипало" от полностью обесточенных линий)
pen-exe написал : просто такой "эффект" от прикосновения к острой жиле)
да, возможно на многопроволочных жилах
25.04.2014 в 19:55:26
vvladq написал : соедините через лампу n и pe этого кабеля, должно отработать
Далеко не всегда... нужны условия
26.04.2014 в 08:22:19
Подскажите пожалуйста по электрике:o Есть лампа ДHаЗ/Reflux 150w на 220v, можно ли её через цоколь с кабелем и вилкой включить в розетку безо всяких ПРА?
26.04.2014 в 08:27:06
chikano написал : Есть лампа ДHаЗ/Reflux 150w на 220v, можно ли её через цоколь с кабелем и вилкой включить в розетку безо всяких ПРА?
Можно конечно.. только работать не будет))) Бабахнет с легонца и все... в общем смотря что хотите ;)
26.04.2014 в 08:34:33
haramamburu написал : смотря что хотите ;)
чтоб светила) А почему нельзя то, никак не могу понять. Ладно там если на 400v ещё понятно. Какое ПРА нужно?
26.04.2014 в 08:39:44
chikano написал : А почему нельзя то, никак не могу понять.
Так этож не лампочка Ильича... Далеко не все и вся расчитана на непосредственное подключение в сеть... ПРА в данном случае играет роль "поджигателя" (это для вас вторично :) ) и ограничителя Тока через лампу
26.04.2014 в 11:18:22
Можно ли измерить сопротивление соединения проводов в квартире обычным тестером? Какие значения допустимы?
