Димас
Димас
26.07.2013 в 22:09:21
ksiman, Вот сессия. я выпаял не горелый (на взгляд) и сфоткал его номерацию. На горелом номер такой же был.
ksiman
ksiman
26.07.2013 в 22:31:42
Димас написал : Вот сессия. я выпаял не горелый (на взгляд) и сфоткал его номерацию. На горелом номер такой же был.
Все 4 транзистора работают попарно в полумосте преобразователя и должны быть одинаковыми. Подобрать аналог будет очень сложно, т.к. параметры оригинала неизвестны :(
Димас
Димас
26.07.2013 в 22:33:48
у меня есть несколько блоков питания от омпьютеров, но там совсем другие надписи. может их все 4 сменить? Щас обратную сторону платы сфотографирую
ksiman
ksiman
26.07.2013 в 22:35:28
Димас написал : у меня есть несколько блоков питания от омпьютеров, но там совсем другие надписи. может их все 4 сменить? Щас обратную сторону платы сфотографирую
В компьютерных БП нет подходящих элементов на замену!
Юрий 304
Юрий 304
Саранск
26.07.2013 в 22:51:39
названия микросхем напишите
Димас
Димас
26.07.2013 в 22:51:47
Вот что там. Пытался разглядеть предохранители на входе- похоже, что оба перегорели... Не понятно почему тогда при испытании провода искрились входные. (подключал к маленькому акб для ЮПС
Димас
Димас
26.07.2013 в 22:52:43
Юрий 304, Это не то?
http://s44.radikal.ru/i104/1307/5d/7adbc00b6159.jpg
Еще дофотографировал номерацию других 4-х транзисторов, именно с которых уходят провода на розетки 220В. но они вроде как впорядке. Вот фото:
А эти транзисторы (один из которых погорел) стоят на входе в блок, сразу после предохранителей на 25А, которые сгорели...
27.07.2013 в 00:45:32
Нужно сделать ответвление от провода сечением 2.5мм^2 не разрезая его. Прокалывающих зажимов для такого сечения почему то нигде найти не могу. Подскажите как быть?
юра Т
юра Т
27.07.2013 в 02:45:41
alespisec написал : как быть?
подпаять или орешки
Юрий 304
Юрий 304
Саранск
27.07.2013 в 07:00:30
Димас написал : Это не то? http://s44.radikal.ru/i104/1307/5d/7adbc00b6159.jpg
это не то. Микросхемы, они у вас с приклеенными бумажками. Нужно то что написано под бумажками.
ksiman
ksiman
27.07.2013 в 07:37:21
Управляющая микросхема обычно стоит TL494 или TL598 Мосфеты стоят что-то типа IRFZ48N, IRF3205 и т.п. Выходные мосфеты - типа IRF740
Типовая схема - вот, только силовая цепь сдвоенная
