Met
Met
Архангельск
29.08.2013 в 00:48:59
Хочу задать вопрос по скрытой проводке. Нужно проект сделать, хочу прокладывать в глухом коробе оцинкованном IP40 или 44. Дак вот короб 100*50 можно ли в нем сделать соединения проводов (опресовка или сварка) не используя распред коробки, а то сложно будет добиться герметичности. Знаю что коробки должны быть в доступе( Но тут либо так, либо коробка но все равно ашьется в пол. Правда приходит еще вариант протянуть огромную кучу кабеля без распаек вообще. Кто как решал такую проблему.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
29.08.2013 в 01:20:36
Met написал : вопрос по скрытой проводке.
скрытая проводка где? в квартире? гараже? материал стен? зачем такие размеры короба?
Met
Met
Архангельск
29.08.2013 в 10:14:26
andrewkhv, в деревянном доме.
РинаСанна
РинаСанна
29.08.2013 в 10:44:42
Подскажите пожалуйста! Решили делать ремонт в однокомнатной квартире и заменить проводку. Подвесные/натяжные потолки делаться не будут. Ремонтники предлагают два варианта: 1) то что по стенам - в штробы, то что на полу - заливать наливным полом; 2) пол штробится , кабеля в гофрах и потом штробы заделываются пескобетоном и все выравнивается наливным полом. В обоих случаях ответна вопрос насколько это безопасно- все так делают! бригады разные, пытаюсь определить кто сделает так чтобы переделывать не нужно было.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
29.08.2013 в 10:48:59
Met, а зачем такой короб большой?
Met
Met
Архангельск
29.08.2013 в 10:49:12
РинаСанна, Разницы собственно нет. В полу мне кажется надежнее по причине того что в пол вряд ли будут забиваться гвозди или еще что-либо. Но к розеткам и выключателям все равно придется делать штробы вверх. У вас много несущих стен? Дело в том что в них нельзя делать горизонтальные штробы, так что первой бригаде, которая хочет разводить по стенам придется их обходить чтоб не нарушать несущую способность стен.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
29.08.2013 в 10:50:00
РинаСанна, зачем штробить пол, если будет наливной? кстати, что за дом? панельный?
Alexiy
Alexiy
29.08.2013 в 10:51:14
РинаСанна написал : по стенам - в штробы,
штрабить стены можно. Исключение - горизонтальные штрабы в несущих бетонных панелях и любые штрабы в бетонных несущих колоннах - их делать нельзя - дом может сложиться как карточный.
РинаСанна написал : пол штробится
бетонное перекрытие штрабить нельзя категорически. Ни снизу, ни сверху. Можно проштрабить стяжку, залитую поверх плиты перекрытия. При это сама плита не должна быть задета.
Met
Met
Архангельск
29.08.2013 в 10:53:08
andrewkhv, много кабеля, 500 кв м помещение, да согласен великоват короб может уменьшу в два раза, но так как он такой большой я думал в нем же сделать распайки и избежать соединения короба с коробкой металлической где придется выдумывать что-то. Скажем я бы сделал скрутку и заварил бы ее надел бы термоусадку и поверх натянул бы гофру и все бы это лежало бы в металлическом коробе, по моему достаточно пожаробезопасно, проблема только в том что коробки без доступа( но как сделать доступ там где негде его спрятать не представляю, а заказчик требует.
РинаСанна
РинаСанна
29.08.2013 в 11:19:28
Дом панельный, П-44 96года. Ремонт там от застройщика) если делать вариант 1- то нужно залить минимум 2см по всей квартире ( как мне сказали) и это существенно повлияет на стоимость и высоту потолков. Еще озвучивалась идея штробить по полу( стяжке ) замазывать алебастром, а потом наливной пол.
РинаСанна
РинаСанна
29.08.2013 в 11:24:54
[QUOTE=Alexiy;3994081]штрабить стены можно. Исключение - горизонтальные штрабы в несущих бетонных панелях и любые штрабы в бетонных несущих колоннах - их делать нельзя - дом может сложиться как карточный.
Мне сказали "все поставим где надо" . Меня волнуют розетки которые в один ряд по 4-5 штук, таких запланировано две. как понять что я их не на несущей панели нарисовала? На колоннах ничего не планируется.
