29.08.2013 в 19:56:34
MAVr 34 написал : А, что вы понимаете под словом "гибкий"? И для каких целей вам это нужно?
Будет использоваться на вулканизаторе для шин. В понимание гибкий имею ввиду,что есть жесткий нагревательный элемент на который устанавливается покрышка а в покрышку уже "гибкий нагревательный элемент" а далее камера с песком под давлением. В понимании гибкий имеется ввиду принять форму покрышки.
MAVr 34
MAVr 34
Волжский
29.08.2013 в 20:34:31
Даже незнаю чем вам помочь... Гибкие нагревательные приборы видел, но не с такой температурой...
masterok2013
masterok2013
Ростов-на-Дону
29.08.2013 в 23:43:49
Друзья подскажите, возник вопрос с подведением итнернета к телику, думаю, что это вполне пригодится, но не имею опыта работы с этим. Слышал, что провод должен идти перпендикулярно силовому проводу, чтобы не было наводки(? так это называется). Вообще не очень понятно как это сделать тк нужно поставить роутер и провести розетку интернета. Я понимаю это так: заводим кабель в квартиру, вставляем в роутер. Из роутера выводим провод(из другого гнезда), и ведем на телевизор. роутер можно поставить где-нибудь рядом с теликом на тумбу. Поправьте пожалуйта, как у кого было)))
sergey_sav
sergey_sav
30.08.2013 в 00:51:57
К телевизору кабель от коммутатора (роутера, маршрутизатора....) подключается так же, как к компьютеру, таким же разъёмом RG45. Про остальное можете не думать...
Serdjio
Serdjio
30.08.2013 в 08:08:54
Вот такая плёночная изоляция на термостойком проводе это нормально ?
Alexiy
Alexiy
30.08.2013 в 08:10:56
Serdjio написал : Вот такая плёночная изоляция на термостойком проводе это нормально ?
это, наверное, фторопластовая лента. Попробуйте - на ощупь должна быть как мыльная-скользкая и зажигалкой практически не поджигается (фторопласт - он же тефлон)
Serdjio
Serdjio
30.08.2013 в 08:29:16
Это лучше считается? Просто обычная изоляция как то привычнее.
Alexiy
Alexiy
30.08.2013 в 08:34:09
Обычная изоляция - это что? Рабочие температуры полиэтипена, ПВХ, полипропилена, найрита, силикона и фторопласта сравните и поймёте, что не все изоляционные полимеры одинаково полезны
masterok2013
masterok2013
Ростов-на-Дону
30.08.2013 в 10:36:13
Можно не думать и про то как провести провод в стене?
BoaSoft
BoaSoft
Курск
30.08.2013 в 11:39:04
Палецкий написал : огда, как вариант, откажитесь от реле и поставьте банальные проходные выключатели
Увы, надо управление из 3 точек а это будет уже монструозно. К тому же, уже линии проложены под реле и щиток смонтирован тоже.
Проблема решена - купил на пробу один механизм выключателя (продавцы очень настойчиво впаривали рамку и сильно удивились, когда взял только механизм.) Дома снял клавишу и "качельку" - выяснилось, что есть штатное место для возвратной пружины. Разломал сетевую кнопку от блока питания ATX и поставил добытую пружинку в механизм. Все работает четко. Можно закупать весь комплект розеток и выключателей.
Андрей5
Андрей5
30.08.2013 в 11:44:49
повторяю свой вопрос. проблема в том, что куда бы не звонил везде "под заказ, сейчас уточним у ABB и пропадают.
Андрей5 написал : Доброго дня. Где в Москве можно купить вот такой щиток: A340S ABB Щит 48(52) мод. навесной, 635х295х110мм. с шинами N+PE, без двери (IP 30) ?
везде, где смог сам найти требуется большой заказ, либо цена сильно завышена.
п.с. требуется узкий бокс (до 35 см) на 48 модулей (либо более 36).
