Аватар пользователя
abanya
20.05.2014 в 21:50:24
Проблема с газовой колонкой Electrolux GWH 265 ERN NanoPlus. Если ещё месяц назад для того, чтобы получить ощутимо горячую воду, нужно было выкручивать регуляторы температуры и подачи газа практически в максимальные положения, то сейчас ситуация изменилась кардинально - регуляторы стоят положении ниже середины, а греют огого как. В чём дело - и как решить своими руками? К слову сказать, может газ стал подаваться под бОльшим давлением или вода стала течь сильнее (не замечал ничего такого), а, может, какое-то неведомое мне значение поимело окончание отопительного сезона. Короче вот такая вот проблема.
Аватар пользователя
Костян челябинский
Челябинск
20.05.2014 в 21:58:06
abanya, колонка газовая, греет воду, а электрики здесь при чем?
Аватар пользователя
333vs333
Могилёв
20.05.2014 в 22:18:32
EAN написал : Для нее есть торцевая заглушка, и вообще для клемм такого рода (открытые с одной стороны) есть заглушки торцевые какие то ?
У всех проходных клемм, которые видел, разных производителей были заглушки.
Аватар пользователя
Synopsis
20.05.2014 в 22:48:52
Костян челяб написал : abanya, колонка газовая, греет воду, а электрики здесь при чем?
А Электрики всегда виноваты :D
Аватар пользователя
abanya
20.05.2014 в 23:08:04
:a:o;)
Аватар пользователя
Юрий-Электр
20.05.2014 в 23:13:22
MegaDocent написал : В щитке на лестнице стоит предохранитель, планирую заменить на ПАР
MegaDocent, вы в каком веке живёте?? Зачем вам эти пробки ??
Аватар пользователя
Songo
Брест
21.05.2014 в 03:57:22
Здравствуйте. Посоветуйте хороший, функциональный ваттметр (который включается в розетку, а в него потребитель). Или может тема была по выбору такого устройства? Спасибо.
Аватар пользователя
EAN
Тюмень
21.05.2014 в 05:59:34
333vs333 написал : У всех проходных клемм, которые видел, разных производителей были заглушки.
Спс. А вот я всего 1 раз брал проходную АВВ синюю на 16 сечение и с одной стороны она была, так сказать, оголена....
Аватар пользователя
Synopsis
21.05.2014 в 09:20:11
Songo написал : Здравствуйте. Посоветуйте хороший, функциональный ваттметр (который включается в розетку, а в него потребитель). Или может тема была по выбору такого устройства? Спасибо.
для начала можно посмотреть гугл: https://www.google.ru/search?q=%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%82%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80+%D0%B1%D1%8B%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9&newwindow=1&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=UDd8U_nEAcjS4QTW-IDgDQ&ved=0CAYQ_AUoAQ&biw=1920&bih=965 https://www.google.ru/search?q=%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%82%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80+%D0%B1%D1%8B%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9&newwindow=1&source=lnms&sa=X&ei=Xzd8U47-CeKA4gT80YHoBA&ved=0CAcQ_AUoAA&biw=1920&bih=965&dpr=1
Аватар пользователя
Mazayac
21.05.2014 в 10:17:08
EAN написал : Спс. А вот я всего 1 раз брал проходную АВВ синюю на 16 сечение и с одной стороны она была, так сказать, оголена....
Заглушки продаются отдельно.
Аватар пользователя
Songo
Брест
21.05.2014 в 11:49:43
Synopsis написал : для начала можно посмотреть гугл:
Я уже смотрел и читал, но их много разных, посиму и спрашиваю что толковое можно взять, на какого производителя глянуть.
Аватар пользователя
MegaDocent
Пермь
21.05.2014 в 12:25:25
Юрий-Электр написал : MegaDocent, вы в каком веке живёте?? Зачем вам эти пробки ??
Предлагаете самому менять патрон под предохранитель на автомат? Я даже не знаю где отключать стояк электрический. И какой смысл? Защита обеспечивается автоматами в квартирном щитке. А кабель между щитками пробка уж защитит. Или вообще предохранитель не трогать?
Аватар пользователя
haramamburu
Дмитров
21.05.2014 в 12:29:13
Вот я бы наоборот, плавкую не стал бы менять ни на ПАР, ни на АВ.... АВ бы поставил в квартирном щитке - плавкую я бы оставил для селективности... тем более что номинал там всегда можно поменять...
Аватар пользователя
Alexiy
21.05.2014 в 12:31:57
haramamburu написал : тем более что номинал там всегда можно поменять...
при том что стояк 4 мм2 алюминия? Ну-ну... меняйте... Замечательная селективность получится!
Аватар пользователя
todder
Липецк
21.05.2014 в 13:58:29
MegaDocent написал : Предлагаете самому менять патрон под предохранитель на автомат? Я даже не знаю где отключать стояк электрический. И какой смысл? Защита обеспечивается автоматами в квартирном щитке. А кабель между щитками пробка уж защитит. Или вообще предохранитель не трогать?
Автомат вообще не смотрится в этой композиции
Назад
