Подскажите, В наличии есть переключатель MGU5.213.25ZD.
Как его правильно подключить, чтобы использовать как простой двухклавишный выключатель? если можно, то на пальцах, чтобы стало понятно и не профессионалу.
30.08.2013 в 13:54:20
30.08.2013 в 14:03:26
kolobok написал : Как его правильно подключить, чтобы использовать как простой двухклавишный выключатель?
его сложно подключить неправильно. :)
30.08.2013 в 14:05:09
kolobok, Клеммы L соединяете вместе и подаете туда фазу. С клемм 1 слева и справа забираете фазу на лампы. Ноль должен идти напрямую к лампам. Вот и все. Пардон фаза там уже запаралелена.
30.08.2013 в 14:51:07
Что то не то получается. При нажатой одной клавише, горит одна лампа (как и надо). А при нажатой другой клавише горят сразу обе, но в полнакала. :(
30.08.2013 в 15:03:08
kolobok написал : При нажатой одной клавише, горит одна лампа (как и надо). А при нажатой другой клавише горят сразу обе, но в полнакала.
Это у вас люстра подключена неправильно... треба с него начать..
30.08.2013 в 15:22:14
Спасибо за подсказку. Проблема оказалась в разводке светильника. Всё заработало.
Спасибо всем откликнувшимся!
30.08.2013 в 23:03:58
Была куплена спираль (закрытая, металлическая) для электроплитки, но не подошла по форме (по изгибам). Интересно, можно ли спиральку погнуть чтобы придать ей подходящую форму и поставить в плитку?
31.08.2013 в 12:25:22
Здравствуйте. Подскажите, где такую шину можно в Москве купить? Полистал пару сайтов, есть похожие.
Она была длинней и на конце болт с одной стороны (можно без него). Спасибо.
31.08.2013 в 12:56:11
Dina Malina написал : можно ли спиральку погнуть чтобы придать ей подходящую форму и поставить в плитку?
нельзя
31.08.2013 в 14:01:26
Songo, например:
31.08.2013 в 14:13:10
kolobok написал : Проблема оказалась в разводке светильника. Всё заработало.
Проще говоря в двухклавишном выключателе? Первый раз, почти неделю потерял чтоб найти причину
