haramamburu
haramamburu
Дмитров
31.08.2013 в 14:40:27
Шуюп написал : Проще говоря в двухклавишном выключателе?
Неа... как 2х клавишник не подключи - 2е лампочки в пол накала гореть не будут!
Songo
Songo
Старожил
31.08.2013 в 16:18:17
andrewkhv написал : и дальше поискать гуглом по запросам
Искал даже по 311 и ничего, максимум находит на 24 отверстия, мне надо не меньше 32. Один раз её привезли под заказ и больше найти её не могут :( А городить PE из 2 шин что-то нет желания.
vitalban
vitalban
31.08.2013 в 20:46:25
:a:a:a:swoon
Шуюп
Шуюп
Саранск
31.08.2013 в 21:30:27
haramamburu написал : Неа... как 2х клавишник не подключи - 2е лампочки в пол накала гореть не будут!
Изночально не правы. У меня задача была: "От противрвного
haramamburu
haramamburu
Дмитров
31.08.2013 в 21:41:26
Шуюп написал : От противрвного
Чего? :eek:
Шуюп
Шуюп
Саранск
31.08.2013 в 22:52:58
Нашел свою ошибку:
kolobok написал : Что то не то получается. При нажатой одной клавише, горит одна лампа (как и надо). А при нажатой другой клавише горят сразу обе, но в полнакала.
Шуюп
Шуюп
Саранск
31.08.2013 в 23:03:55
Alexiy написал : Обычная изоляция - это что?
для тепло -это ...плен. Не отвлекайтесь о темы.
masterok2013 написал : Можно не думать и про то как провести провод в стене?
Можете на думать, но проводить "надо"
Met
Met
Архангельск
31.08.2013 в 23:40:41
Хочу задать вопрос по скрытой проводке в деревянном доме. Нужно проект сделать, хочу прокладывать в глухом коробе оцинкованном IP40 или 44. Дак вот короб 100*50 можно ли в нем сделать соединения проводов (опресовка или сварка) не используя распред коробки, а то сложно будет добиться герметичности. Знаю что коробки должны быть в доступе( Но тут либо так, либо коробка но все равно зашьется в пол. Кто как решал такую проблему. и как довести проводку до точечного светильника 220в по нормам, а именно место соединения с патроном как закрыть чтоб локализовать от пожара?
web-rr
web-rr
Саратов
01.09.2013 в 07:54:29
Met, локализовать от пожара оцинкованным коробом не получится. Поди это профили для гипсокартона? Так они всё тоньше и тоньше, локализационной способности у них точно нет.
alexVS
alexVS
01.09.2013 в 16:32:32
Подскажите пожалуйста, какие пресс-клещи для обжатия НШВ/НШВИ лучше (надежнее/проще для новичка) Типа пквк-6 http://www.electro-mpo.ru/card16872.html#.UiMwoX_lIYW Или наборы с матрицами типа CTF от КВТ. (CTF-02 для НШВ/НШВИ)
После обжатия квадратом или трапецией многопроволочного провода 2,5 мм2 наконечником НШВ, он влезет в круглую клемму 2,5мм2 под винт? Насколько хороший контакт получится? По идее у овала внутри круглой клеммы контакт должен быть лучше.
Johnny
Johnny
Хабаровск
01.09.2013 в 16:37:33
alexVS, мне кажется, такого плана, как по вашей ссылке, вполне удобны. Я свой первый наконечник обжал именно клещами такого плана (правда, Фениксовскими дорогими), мне понравилось) Быстрее, чем обычными с трещоткой и матрицами под трапецию.
