BIO
BIO
Усть-Каменогорск
01.09.2013 в 20:03:06
Здравствуйте. Помогите пожалуйста сориентироваться - в какой системе провести новую проводку в квартире в старом здании (первый этаж, двуэтажка сталинка) - T-N-C, T-N-S, T-N-C-S ?
Songo
Songo
Старожил
01.09.2013 в 21:36:49
Нашел в нете сайт, там то что нужно, называется нулевая шина бруском, но её нет и на других сайтах под таким названием ничего нет :( Может кто ещё узнает её? Спасибо.
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
01.09.2013 в 22:00:16
Songo, Лови ссылку, но только по Украине:http://www.lina.com.ua/index.php?page=catalog&menu=08.03.02.01&id=08.03.02.01.0018 Называется она 12х12мм S.P 094.максимум 62 отверствия. Погугли по названию и поищи в Беларуси.
Netlog
Netlog
Ростов-на-Дону
02.09.2013 в 07:50:30
Подскажите, чем защитить электродвигатель постоянного тока от перегрузки, чтобы по превышению тока вырубался. Ток допустимый = 7А
MAVr 34
MAVr 34
Волжский
02.09.2013 в 12:07:27
Вообще есть автоматы для постоянного тока. А если вам нужно четкое срабатывание по 7А, тогда электронный предохранитель варганить. Были тиристорные преобразователи с настраиваемым током отключения... Мало данных про двигатель и где он работает.
Викторыч
Викторыч
Томск
02.09.2013 в 13:17:56
Netlog,http://binar-by.com/produce/14.html
MAVr 34
MAVr 34
Волжский
02.09.2013 в 14:00:34
Оно для переменного тока, а человеку нужно для постоянного... Вот у АВВ есть универсальное Однофазные реле контроля тока CM-SRS.1x, СМ-SRS.2x [http://iteam.by/elektronnyie-rele.html](http://iteam.by/elektronnyie-rele.html) а здесь конкретно [http://www.ntknn.ru/project/ac_list/list_5/656_12.pdf](http://www.ntknn.ru/project/ac_list/list_5/656_12.pdf) :eek: цена просто пипец, почти 8 т.р.
Викторыч
Викторыч
Томск
02.09.2013 в 14:13:38
MAVr 34 написал : человеку нужно для постоянного
Да, что-то я не доглядел
юра Т
юра Т
02.09.2013 в 15:25:45
Netlog написал : Подскажите, чем защитить электродвигатель постоянного тока от перегрузки, чтобы по превышению тока вырубался. Ток допустимый = 7А
если что то простое и низковольтное то попробуйте обычный автомат С6
Alexiy
Alexiy
02.09.2013 в 17:26:59
юра Т написал : обычный автомат С6
только учтите, что на постоянном токе тепловой расцепитель свой номинал не меняет, а электромагнитный надо домножить на 1,4 (чувствительность снижается) ещё на один полюс должно быть не более 70 В, то есть, для коммутации 220 В пост. тока нужен 4-полюсный автомат с попарно-последовательно включенными полюсами (направление тока абсолютно не важно)
Ну, и лучше вообще использовать автоматы на пост. ток типа iC60H-DC - он рассчитан исключительно на постоянный ток и 1 полюса достаточно на 250 В
Любитель_Эл
Любитель_Эл
Челябинск
02.09.2013 в 18:27:54
Неужели двигатель постоянного тока на 220 вольт? Что- то мне подсказывает. что двигатель низковольтный...
