ksiman
ksiman
02.09.2013 в 19:05:47
Любитель_Эл написал : Неужели двигатель постоянного тока на 220 вольт? Что- то мне подсказывает. что двигатель низковольтный...
А что Вас смущает? Таких движков - полно!
Andrew_B
Andrew_B
Винница
02.09.2013 в 20:38:28
Netlog написал : Подскажите, чем защитить электродвигатель постоянного тока от перегрузки, чтобы по превышению тока вырубался. Ток допустимый = 7А
подобрать нужного номинала.
Alexiy
Alexiy
02.09.2013 в 20:40:44
Andrew_B написал : подобрать нужного номинала.
почему именно автомобильные предохранители?
Andrew_B
Andrew_B
Винница
02.09.2013 в 20:47:23
Alexiy написал : почему именно автомобильные предохранители?
А почему вопрошающий не рассказал про напряжение своего постоянного тока? ;)
С другой стороны, почему бы и нет? Просто, дешево, надежно.
ksiman
ksiman
02.09.2013 в 21:13:32
Andrew_B написал : А почему вопрошающий не рассказал про напряжение своего постоянного тока? ;)
Если двиг не более 32V - нормальный вариант :)
Andrew_B
Andrew_B
Винница
02.09.2013 в 21:46:13
А разве нельзя пересчитать номинал? Автопродохранители рассчитаны на ток, скажем, 7А (номинал) при 14,5 Вольтах. Т.е. допустимая мощность потребителя - 7*14,5. При другом вольтаже - высчитать номинал предохранителя исходя из мощности потребителя. Т.е. при 28 Вольтах и 7 Амперах - предохранитель нужен будет на 28*7/14,5=13.51 А подобрать ближайший номинал 15 или 12,5 (если мне склероз не изменяет - там шаг 2,5). Или это я туплю жестко на ночь глядя?
юра Т
юра Т
02.09.2013 в 22:38:38
Andrew_B написал : Или это я туплю жестко на ночь глядя?
угу)
Alexiy написал : на пост. ток типа iC60H-DC
что то цена не очень радует, а если не прокатит?
Костян челябинский
Костян челябинский
Челябинск
02.09.2013 в 22:41:17
Andrew_B, уж извините, но вы тупите. Простите за каламбур. Ток он и в африке ток. Я такие от безысходности ставил на оборудование 220В. Срабатывали так, как написано. Конечно, у них разброс мама не горюй, но для движка сгодится.
Любитель_Эл
Любитель_Эл
Челябинск
02.09.2013 в 22:47:09
Если там правда 220 в, вместо автомобильного предохранителя лучше поставить фарфоровую пробку- как раз на 220 В.:)
Andrew_B
Andrew_B
Винница
02.09.2013 в 23:04:48
Угум. Я попутал мощности ;) Нужно учитывать не мощность нагрузки, а мощность, которую способен пропустить через себя (рассеять) сам предохранитель. P=I^2*R - напряжение тут вообще не при делах. Все - спать, а то снова заумничаюсь ;)
Любитель_Эл написал : Если там правда 220 в, вместо автомобильного предохранителя лучше поставить фарфоровую пробку- как раз на 220 В.
У пробок номиналов маловато.
4Серый
4Серый
Пушкино
03.09.2013 в 00:04:52
Есть номинал 6,3А.при её цене можно попробовать
