alexVS
alexVS
09.09.2013 в 22:23:57
Кто-нибудь устанавливал двойные розетки makel о/п с заземлением. Модель SilvaUstu. Вот такая http://www.electro-mpo.ru/card28498.html#.Ui4PQn_lIYU Купил две. Дома попробовал воткнуть в нее макеловскую евро-вилку. НЕ ЛЕЗЕТ! :) Попробовал другие евро вилки - тоже самое. С очень большим усилием все-таки вставил. Не с разу. С огромным усилием вытащил. Тоже не сразу. Вторая розетка такая же.
Неужто Makel такой стал? Кстати надпись makel спереди очень тонкая. Механизм не на привычной керамике, а на пластике.
В итоге поставил рядом две одинарные розетки с заземлением от того же макела. Они нормальные. Надпись, керамика, вилки входят как надо.
Rumato
Rumato
Щелково
09.09.2013 в 22:48:36
alexVS, Ставил, да очень тугие, но там одна вилка постоянно в розетке, а вторая розетка разработалась со временем.
Igor.O.
Igor.O.
Ростов-на-Дону
09.09.2013 в 23:19:02
Имеется светодиодная лампа (около 2х лет ей, включали редко - примерно 3 раза в месяц на 2 часа). Лампа Икеа "Яншо" http://www.ikea.com/ru/ru/catalog/products/60213782/#/50163202 Последнее время она стала мерцать и тускнеть, затем вообще все время горит тускло. В чем проблема?
bratan
bratan
10.09.2013 в 09:51:55
Igor.O. написал : Имеется светодиодная лампа (около 2х лет ей, включали редко - примерно 3 раза в месяц на 2 часа). Лампа Икеа "Яншо" http://www.ikea.com/ru/ru/catalog/products/60213782/#/50163202 Последнее время она стала мерцать и тускнеть, затем вообще все время горит тускло. В чем проблема?
Очевидно или драйвер(блок питания) или светодиоды сгорели от превышения тока драйвером. Может просто контакта нет. Разобрать и померить напряжение на светодиодах. Возможно что развязки от сети нет - может током шибануть, если дотронуться до контактов.
Alexiy
Alexiy
10.09.2013 в 10:11:26
в данном случае ставить диагноз заочно - что лечить геморрой по телефону... Смотреть надо. Разбирать и смотреть с помощью измерительных приборов.
DrNotebook
DrNotebook
10.09.2013 в 11:52:42
Доброго дня :) Подскажите пожалуйста, есть ли какие-либо минусы, окромя цены и кабелей, делать освещение на импульсном реле? В комнате нужно управлять основной люстрой - с трех точек и подсветкой с двух точек. Без импульсного реле, кажется, не умещается проводка в подрозетниках, так как будут два выключателя на 2 клавиши и один на одну сдовенную.
Alexiy
Alexiy
10.09.2013 в 12:12:17
DrNotebook написал : есть ли какие-либо минусы, окромя цены и кабелей, делать освещение на импульсном реле?
не. в остальном только плюсы. кстати, вместо импульсных реле можно диммер клавишный применить - не рассматривали такой вариант? Это ещё интереснее!
maxx1
maxx1
Уфа
10.09.2013 в 13:07:22
Alexiy написал : кстати, вместо импульсных реле можно диммер клавишный применить - не рассматривали такой вариант? Это ещё интереснее!
Можно поподробнее? Что-то недогнал логики...
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
10.09.2013 в 13:18:47
maxx1 написал : Можно поподробнее? Что-то недогнал логики...
клавишным диммером например легран770062 можно управлять с помощью кнопок или переключателей. http://www.legrand.ru/ru/ru/liblocal/E-CAT-Wiring-Devices/0064KN8-00_RU.pdf
Alexiy
Alexiy
10.09.2013 в 13:34:03
andrewkhv написал : клавишным диммером например легран770062 можно управлять с помощью кнопок или переключателей.
с неограниченного количества мест. ;) Из плюсов:
  1. минимум жил проводов,
  2. диммирование
  3. нет необходимости тянуть цепь управления в щиток и от щитка обратно (диммер устанавливается в монтажную коробку в стену, а не в щиток на дин-рейку как импульсное реле)
Dmitry47
Dmitry47
10.09.2013 в 16:00:42
Посоветуйте пожалуйста розетки для накладного монтажа. Купил на пробу LEGRAND Quteo, хуже розетки я не видел, Valena хорошие, но если розетка с рамкой стоит порядка 130р, то коробка для накладного монтажа целых 300р, вообще не реально. Может есть у других марок более дешевое хорошее решение?
Вот пока нашел такое решение, купить не леграндовские "золотые" коробки, а наши GE40231, цена рублей 30. Вообще розетка получится громоздкой, но среди готовый накладных розеток не знаю что брать.
