serg70
serg70
Ярославль
12.09.2013 в 18:27:55
Alexiy написал : для выравнивания напряжения служат выравнивающие трансформаторы, а стабилизаторы - они стабилизируют
А можно поподробнее про выравнивающие трансформаторы?
bratan
bratan
12.09.2013 в 18:39:31
http://www.inter-electro.ru/tst.html Основными функциями ТСТ являются:
выравнивание фазных напряжений, как правило, при питании от Госсети для качественного электроснабжения потребителей; выравнивание линейных напряжений, как правило, при питании от Госсети для качественного электроснабжения потребителей; выравнивание фазных напряжений и равномерное распределение нагрузки по фазам при питании от Госсети для качественного электроснабжения потребителей; равномерное распределение нагрузки по фазам, как правило, при питании от автономного источника электроэнергии ограниченной мощности (газо-, бензо-, дизель-генератора).
bratan
bratan
12.09.2013 в 18:42:04
Вариант для бесперебойного питания котла и холодильника: Трансформатор ТСТ обеспечивает преобразование трехфазной сети в однофазную, при этом исходная питающая сеть воспринимает однофазную нагрузку, подключенную через ТСТ, как трехфазную. Мощность трансформатора в данном случае определяется как утроенная мощность однофазной нагрузки.
Цена и габариты - хз.
serg70
serg70
Ярославль
12.09.2013 в 18:54:23
Я так понял что это про фильтросимметрирующие трансформаторы. Ценник конский и отзывов пока никаких. Три релейных стабилизатора обойдутся раза в два дешевле ТСТ.
Александр-64
Александр-64
Энгельс
12.09.2013 в 23:45:05
Valerii написал : По надежности защиты конечно этот вариант этот вариант конечно "в горе" Но с тремя УЗМ есть шанс (пусть не большой), что отключится только одна фаза (если на ней сосед чудо сварочный аппарат врубит :)). Все-таки РНПП 301 ближе для защиты трехфазных потребителей, коих нет у меня ( ну пусть поставлю эл. водонагреватель проточный, но ему не страшно пропадание или изменение чередования фаз) "Просядет" одна фаза и с этим трехфазным реле напряжения вообще без электричества сидеть. УЗМ как раз и служит для контроля за одной фазой, вот я и изобретаю велосипед, все нагрузки в доме от лампочки до компьютера работают от сети 220В, а что там на соседней фазе им до лампочки, Как там фазы чередуются? то же собственно все равно. Вот я и рассматриваю трехфазный ввод, как этажный щит, а линии, как отдельные квартиры. Собственно 3 отдельных реле напряжения.
Вы совершенно правы. Раз нет трёхфазной нагрузки, сеть не стоит рассматривать как трёхфазную. Ставьте три однофазных УЗМ, а после них устройство выбора фаз (кстати Вам его уже порекомендовали) для ответственного оборудования. Никакие пускатели не нужны.
Шуюп
Шуюп
Саранск
12.09.2013 в 23:48:39
lorc написал : Ну например вот первая попавшаяся ссылка: http://www.stroyshopper.ru/upload/ib...rosetnikvb.jpg
Почему-то я считал, что это НЕ розетка. :o
lorc написал : Если ставить рубильник (или автомат) перед счетчиком - его нужно пломбировать? Если да - то как?
Только рубильник. Обычно не пломбируют, но если очень надо обратитесь в свою контору (везде по своему кличут, проще: кто деньги у Вас берет).
Шуюп
Шуюп
Саранск
12.09.2013 в 23:51:14
Александр-64
Александр-64
Энгельс
12.09.2013 в 23:59:23
Шуюп написал : Почему-то я считал, что это НЕ розетка. :o
Можно и автомат в боксе. Пломбировать обязательно. Дальше - согласен.
solder
solder
13.09.2013 в 15:51:35
Вопрос по цветам проводов фаз, для трехфазного щитка. Вроде как стандартной является последовательность: A - желтый, B - зеленый, C - красный. Я ещё встречал последовательность: белый, красный, черный, она понятнее так как не перепутаешь желтый и зеленый с PE. Насколько допустимо отходить от последовательности ЖЗК? Насколько понятна последовательность БКЧ электрикам?
Johnny
Johnny
Хабаровск
13.09.2013 в 15:57:00
solder, Имхо - при отсутствии 3-ф нагрузки - пофиг.
witoff
witoff
13.09.2013 в 16:16:18
Добрый день! Развожу проводку по однушки самостоятельно. Провода проложены, помогите с набивкой щитка квартирного. Ситуация в следующем. В подъездном щитке стоит автомат на 100А, далее счетчик, далее УЗО-ВАД2 однофазное С50 100 мА. В квартиру приходит 3 ВГ1 10 кв.мм. Линии по квартире получились следующие:
  1. Розетки гостиная/балкон ВВГ 3x2,5
  2. Спальня розетки I ВВГ 3x2,5
  3. Спальня розетки II ВВГ 3x2,5
  4. Спальня кондиционер ВВГ 3x2,5
  5. Розетки подоконные кухня/спальня ВВГ 3x2,5
  6. Кухня холодильник ВВГ 3x2,5
  7. Кухня розетки II ВВГ 3x2,5
  8. Кухня ПММ ПВС 3x4
  9. Кухня розетки III ВВГ 3x2,5
  10. Кухня ДШ ПВС 3x4
  11. Кухня ВП ПВСу 2x6+1x6
  12. Бойлер/розетка ванной ВВГ 3x4
  13. Стиральная машинка ВВГ 3x4
  14. Розетки телевизоров гостиная/спальня ВВГ 3x1,5
  15. Свет кухня/гостиная/балкон ВВГ 3x1,5
  16. Свет спальня ВВГ 3x1,5
  17. Свет кладовка/ванная/коридор ВВГ 3x1,5
Помогите, пожалуйста, с начинкой щитка. Какие автоматы, дифавтоматы надо приобрести для этих линий? Я так понимаю что будет УЗО на ванную комнату, УЗО на стиральную машинку, УЗО на все остальное?
