serg70
serg70
Ярославль
11.09.2013 в 21:55:20
ksiman написал : Всё не так просто. Надо ещё как-то переключать домовую проводку с 3-х фаз на одну ;)
С общим освещением проблематично. А вот пробросить выделенную линию для питания холодильника и циркуляционных насосов не сложно.
Valerii
Valerii
Тула
11.09.2013 в 22:19:27
Так я же не весь дом хочу! А всего лишь :
Valerii написал : сохранить работу освещения, холодильника, циркуляционных насосов.
Причем освещение тоже не обязательно все. К примеру холодильник, циркуляционные насосы (сам котел), свет в прихожей висит на "не отключаемой линии" (после вводного ВА и противопожарного УЗО, но перед общим рубильником). Так их и подключить к этому переключателю фаз. Собственно и вся затея.
Все-таки надо было тему создавать. Так кроме сложностей в схеме кто что еще скажет по поводу трех УЗМ?
Valerii
Valerii
Тула
11.09.2013 в 22:30:06
serg70 написал : С общим освещением проблематично.
Было бы желание ( можно читать как "деньги") усложняем щит, добавив по контактору на каждую группу автоматов "сидящей" на одной фазе, словом (писать словами долго, рисовать схему лень) можно сдюжить освещение, но не очень-то и хотелось.
serg70
serg70
Ярославль
11.09.2013 в 22:43:29
Ставим РНПП 301в режим контроля фазного напряжения. С верхних контактов пускателя подключаем ПЭФ 301и если мощность выделенной линии (насосы, холодильник и тд. ) не превышает 3квт ,подключаем через контакты реле. Не вижу необходимости в данном случае устанавливать три однофазных реле напряжения.
alexVS
alexVS
11.09.2013 в 22:56:20
Подскажите, розетка Lezard Nata открытой установки. Как к ней провод подводится? Обычно розетку стыкую с кабель-каналом типа 20х10. А тут на картинках непонятно. Сверху то ли крышка, то ли мембрана. http://www.electro-mpo.ru/card30035.html
Кстати, если кто ставил. Как в ней держится вилка и хорошо ли в клемнике провод зажимается?
Valerii
Valerii
Тула
11.09.2013 в 23:38:25
serg70 написал : Ставим РНПП 301в режим контроля фазного напряжения. С верхних контактов пускателя подключаем ПЭФ 301
По надежности защиты конечно этот вариант этот вариант конечно "в горе" Но с тремя УЗМ есть шанс (пусть не большой), что отключится только одна фаза (если на ней сосед чудо сварочный аппарат врубит :)). Все-таки РНПП 301 ближе для защиты трехфазных потребителей, коих нет у меня ( ну пусть поставлю эл. водонагреватель проточный, но ему не страшно пропадание или изменение чередования фаз) "Просядет" одна фаза и с этим трехфазным реле напряжения вообще без электричества сидеть. УЗМ как раз и служит для контроля за одной фазой, вот я и изобретаю велосипед, все нагрузки в доме от лампочки до компьютера работают от сети 220В, а что там на соседней фазе им до лампочки, Как там фазы чередуются? то же собственно все равно. Вот я и рассматриваю трехфазный ввод, как этажный щит, а линии, как отдельные квартиры. Собственно 3 отдельных реле напряжения.
serg70
serg70
Ярославль
12.09.2013 в 00:20:07
Все фазы так или иначе связаны между собой. И если сосед варит допустим на фазе А ,это совсем не значит что УЗМ отключит именно на фазе А. При падении напряжения на одной фазе на двух других возрастет. Любое реле напряжения имеет небольшую задержку на отключение по низам и мгновенную по верхам. Так что отключение произойдет скорее всего по соседним фазам, вопрос лишь в величине просадки. Как правильно заметили все источники напряжения в доме работают на фазном напряжении т.е.220в. Поэтому гораздо важнее отслеживать смещение ноля что РНПП 301 при фазном контроле напряжения и делает. Любое реле напряжения это прежде всего защита при аварийных режимах. Для выравнивания напряжения служат стабилизаторы.
Alexiy
Alexiy
12.09.2013 в 08:21:13
serg70 написал : При падении напряжения на одной фазе на двух других возрастет.
это только при условии полуотгоревшего нуля
Alexiy
Alexiy
12.09.2013 в 08:23:34
serg70 написал : Для выравнивания напряжения служат стабилизаторы.
для выравнивания напряжения служат выравнивающие трансформаторы, а стабилизаторы - они стабилизируют
tortik
tortik
12.09.2013 в 16:36:07
вопросик про мигание энергосберегающих ламп и выключателей с подсветкой безопасно ли оставить как есть, если не напрягает?
haramamburu
haramamburu
Дмитров
12.09.2013 в 16:59:26
tortik написал : вопросик про мигание энергосберегающих ламп и выключателей с подсветкой безопасно ли оставить как есть, если не напрягает?
ИМХО ресурс уменьшится.
