02.06.2014 в 17:33:57
zid83 написал : по моему его больше ругают, чем хвалят
Несмотря на это, устройство реально работает, да и реальных конкурентов у него немного
02.06.2014 в 17:47:16
А лучше вы ничего не найдете. Есть только хуже, или более дорогостоящие аналоги, которые нужно дополнительно защищать и дополнять коммутирующим устройством, если нагрузка больше номинала защитного устройства. А так, кончено, есть много всяких АВДТ китайского производства, продающихся под разными брендами. Например,
02.06.2014 в 20:24:55
alexVS написал : Нет ли какого пластикового угла, чтоб плинтус не отрывать? Или еще что?
Я у себя сделал так:Кабель-канал не перезал, а только надрезал боковины для сгиба. С крышкой тоже самое ... Попробуй ...
03.06.2014 в 12:14:56
Подскажите наличие автомата защиты по напряжению, НО имеющего следующую особенность: порог отключения при пониженном напряжении был настраиваемым до 80-70 вольт или вообще отсутствовал. Пусть отрабатывает только отключение при повышенном напряжении. Актуально при фактически низком напряжении в сети и использовании стабилизаторов. В принципе, в стабилизаторе есть защита от перенапряжения, но она срабатывает со значительной задержкой (1-2 сек), поэтому задумалось перестраховаться.
03.06.2014 в 13:01:39
Vadvi написал : Пусть отрабатывает только отключение при повышенном напряжении.
Чуть выше как раз упоминал:
03.06.2014 в 13:17:23
Vadvi написал : при фактически низком напряжении в сети и использовании стабилизаторов.
на нижний рабочий порог входного напряжения вашего стабилизатора посмотрите и глупые вопросы отпадут сами собой. А то 70-80 В...
03.06.2014 в 13:18:50
333vs333 написал : Чуть выше как раз упоминал:
Пишет, что данный сервер уже не зарегистрирован.
03.06.2014 в 13:22:26
Alexiy написал : на нижний рабочий порог входного напряжения вашего стабилизатора посмотрите и глупые вопросы отпадут сами собой. А то 70-80 В...
Я уже на него второй год смотрю: у Лидера порог отключения 110 вольт. У УЗМ-51 порог 130 вольт. А у учетом предварительно включенной к Лидеру вольтдобавки интересует именно указанный диапазон.
Добавил: только что ознакомился с новостью от меандра о том что нижний порог в УЗМ уже 90 вольт. Почти то что нужно.
04.06.2014 в 00:36:25
Доброго времени суток. Такой вопрос - имеется деревенский дом, сейчас используется как дачный. Построен полвека назад, проводка никогда не менялась. Щиток представляет собой древний счетчик с двумя автоматами-"пробками". От него идет проводка по всему дому + подвал в доме + освещение на входе. Заземления, по-моему, отродясь не было. Проводка исполнена алюминиевым проводом на керамических роликах. Все соединения - скрутки. За проводку реально страшно, на ночь выключаем нафик оба автомата на счетчике. В общем, деревенская ситуация. Решено проводку заменить, но по логике надо начинать со щитка, но до него дело дойдет позже. Пока в планах заменить проводку в комнатах дома (по сути это одна большая комната, разделенная перегородками). Основные потребители - холодильник, телевизор, СВЧ-печь, электроинструмент (до 2 кВт). Проводку решил сделать открытой ВВГнг 3х2.5 в ПВХ-гофре, соединять на клемниках WAGO, разделения на линии освещения и розетки не делать, потом поставить на все один 16А автомат. Задумался насчет того, нужно ли именно 3-х проводный ВВГ (и PE пока не подключать в розетках) или хватит двухпроводного, как и было, поскольку с заземлением непонятно, как бы не сделать хуже. Всяких стиралок, водонагревателей в доме не будет.
04.06.2014 в 07:06:56
Здравствуйте, скажите пожалуйста можно ли с помощью СИП подключать PE проводник. Имеется два строения, расстояние между ними 20 метров. Хочу натянуть между ними СИП (4 жилы, фаза, ноль, PE и один оставить пока просто так). Не хочется заморачиваться с ВВГ, т.к. нужно натягивать подвеску
04.06.2014 в 07:08:52
СИП обычно подключает PEN проводник ещё до разделения. Конечно, никто не может запретить вести PE отдельной жилой, но повторное заземление всё равно делать обязательно.
04.06.2014 в 07:13:37
ksiman написал : СИП обычно подключает PEN проводник ещё до разделения. Конечно, никто не может запретить вести PE отдельной жилой, но повторное заземление всё равно делать обязательно.
в моем случае я хочу просто сделать "воздушный участок" СИП-ом (между домом и баней), разве если бы я натягивал ВВГ то повторное заземление не потребовалось бы?
04.06.2014 в 07:16:46
artem_vld написал : разве если бы я натягивал ВВГ то повторное заземление не потребовалось бы
Конечно потребовалось. Сложность в том, что СИП нельзя непосредственно заводить во внутренний щиток, причём с обоих сторон :( Если длина небольшая, проще ВВГ на растяжке протянуть.
