14.09.2013 в 12:01:49
Вот, вот... а все из-за того, что кто то, в свое время не подумал... Два раза отказывался от подобных объектов из-за того, что заказчик не хотел устанавливать щит в другом месте. Правильней будет вынести за пределы котельной.
там же будет располагаться генератор для резервного питания
"Отличное решение шеф" (С). Его бы тоже оттуда убрать. Интересно, а приточная вентиляция в этой котельной есть? И на какую кубатуру она расчитана...
14.09.2013 в 14:01:50
MAVr 34 написал : Два раза отказывался от подобных объектов
поздно отказываться,я уже начал
MAVr 34 написал : Его бы тоже оттуда убрать.
он будет не больше 2кВт,и будет на время работы выноситься из котельной.
MAVr 34 написал : Интересно, а приточная вентиляция в этой котельной есть? И на какую кубатуру она расчитана...
есть и та и другая:
4Серый написал : два вентилятора
под потолком,и они не только на котельную,а ещё и на весь дом. а щиток убрать реально не куда,иначе я бы вопрос не задавал
14.09.2013 в 14:21:47
Да уж... Даже незнаю что посоветовать... Устанавливать щит внутреннего исполнения, тоже не вариант. Если только вынести на внешнюю стену- на улицу. Или как вариант, установить щит на стойке с подводом проводов в трубах через пол на соответствующем расстоянии от газа. Но это геморойный вариант.
14.09.2013 в 14:34:41
MAVr 34 написал : Или как вариант, установить щит на стойке с подводом проводов в трубах через пол на соответствующем расстоянии от газа.
не вариант.размер котельной 4,5х2,4м.изначально всё спроектировано так,что все гребёнки на тёплые полы в котельной по стене(справа от входа),примыкающей к дому.с той стороны стены кухня и санузел.прямо напротив двери котёл,по стене слева система циркуляционных насосов.единственное место около входной двери сразу слева,но там до газового счётчика очень близко.... ....засада...
14.09.2013 в 14:36:14
MAVr 34 написал : Да уж... Даже незнаю что посоветовать... Устанавливать щит внутреннего исполнения, тоже не вариант. Если только вынести на внешнюю стену- на улицу. Или как вариант, установить щит на стойке с подводом проводов в трубах через пол на соответствующем расстоянии от газа. Но это геморойный вариант.
Да, тоже мнения о том чтобы вынести щит на улицу. Поставить что нибудь типа Legrand Plexo3. Они все IP65.
14.09.2013 в 14:44:32
Я правильно понимаю, что сечение нулевого проводника при подключении реле не имеет значения? Делается просто ответвление для измерения показаний?
14.09.2013 в 14:49:19
Да.
14.09.2013 в 20:15:21
покритикуйте))) собрал временный щиток на пристрой
14.09.2013 в 23:27:13
Alex2507 написал : покритикуйте))) собрал временный щиток на пристрой
Шины PE нет :( И инструмент разбросан по щиту...
