andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
15.09.2013 в 11:13:21
Alex2507 написал : покритикуйте))) собрал временный щиток на пристрой
а гофра небось горючая ПНД?
4Серый
4Серый
Пушкино
15.09.2013 в 16:13:19
Bladiclab написал : На пассатижах стерлась? видать китай.
пассатижи вообще не для электрика.они слесарные...:)
Alex2507
Alex2507
Сочи
15.09.2013 в 18:48:33
перемычки, узо - что дали то и собрал, земли нет как таковой так что нет там скрутки. гофра вообще не в курсе не я тянул. моя только щиток сибирал)) по горизонту все выровнял фото еще в процессе делалось. пасатижи китайски что хотеть от них за 100 рублей) ну а кусачки не сказал бы что крутые((( так себе... толи книпекс не книпекс, толи у них так инструмент испортился...((( отмазался?:o
web-rr
web-rr
Саратов
15.09.2013 в 20:13:29
witoff написал : Добрый день! Развожу проводку по однушки самостоятельно. Провода проложены, помогите с набивкой щитка квартирного. Ситуация в следующем. В подъездном щитке стоит автомат на 100А, далее счетчик, далее УЗО-ВАД2 однофазное С50 100 мА. В квартиру приходит 3 ВГ1 10 кв.мм. Линии по квартире получились следующие:
  1. Розетки гостиная/балкон ВВГ 3x2,5
  2. Спальня розетки I ВВГ 3x2,5
  3. Спальня розетки II ВВГ 3x2,5
  4. Спальня кондиционер ВВГ 3x2,5
  5. Розетки подоконные кухня/спальня ВВГ 3x2,5
  6. Кухня холодильник ВВГ 3x2,5
  7. Кухня розетки II ВВГ 3x2,5
  8. Кухня ПММ ПВС 3x4
  9. Кухня розетки III ВВГ 3x2,5
  10. Кухня ДШ ПВС 3x4
  11. Кухня ВП ПВСу 2x6+1x6
  12. Бойлер/розетка ванной ВВГ 3x4
  13. Стиральная машинка ВВГ 3x4
  14. Розетки телевизоров гостиная/спальня ВВГ 3x1,5
  15. Свет кухня/гостиная/балкон ВВГ 3x1,5
  16. Свет спальня ВВГ 3x1,5
  17. Свет кладовка/ванная/коридор ВВГ 3x1,5
Помогите, пожалуйста, с начинкой щитка. Какие автоматы, дифавтоматы надо приобрести для этих линий? Я так понимаю что будет УЗО на ванную комнату, УЗО на стиральную машинку, УЗО на все остальное?
Параметры счётчика нужны (на всякий пожарный), сколь там ампер?
Если C50 и 100 мА, то это не УЗО, а дифавтомат. На вводе в квартирный щит двухполюсной С50 на фазу и ноль, PE сразу на шину. Новостройка видимо, поэтому УЗМ неактуально. Однушка. Два УЗО требуется 63/30 и 25/10. От второго питаем линии на санузел / балкон, от первого остальное всё. Больше УЗО не требуется - однокомнатная. Балкон и гостиная на одной линии - плохо. Везде где написано 3*4 меняем на 3*2,5. Везде где написано ПВС меняем на ВВГ нг ls. 2x6+1x6 меняем на 3*6. Линии стремительно оптимизируем в сторону сокращения количества. Уложенный в стены неправильный кабель безжалостно демонтируем. Иначе это придётся делать после завершения ремонта и 3-6 лет проживания. Оно Вам надо?
web-rr
web-rr
Саратов
15.09.2013 в 20:16:55
Есть Книпекс, но нет гребёнок...
Alex2507
Alex2507
Сочи
15.09.2013 в 20:35:02
web-rr написал : Есть Книпекс, но нет гребёнок...
Alex2507 написал : перемычки, узо - что дали то и собрал
не себе делал...
camper
camper
Новороссийск
15.09.2013 в 22:05:02
Alex2507 написал : не себе делал...
Ограничители на DIN рейку возьми, сразу кучку. С ними ставиться все гораздо веселей и красивее..
Alex2507
Alex2507
Сочи
15.09.2013 в 22:22:19
camper написал : Ограничители на DIN рейку возьми, сразу кучку. С ними ставиться все гораздо веселей и красивее..
учту! спасибо за совет!
dimmer
dimmer
Новокузнецк
16.09.2013 в 10:40:56
Вопрос в следующем: можно так подключить два узо, 4-х полюсное и 2-х полюсное?
ksiman
ksiman
16.09.2013 в 10:50:58
dimmer написал : Вопрос в следующем: можно так подключить два узо, 4-х полюсное и 2-х полюсное?
Можно
EV.SA
EV.SA
16.09.2013 в 10:52:13
dimmer написал : 4-х полюсное и 2-х полюсное
Так всё и подключается ;) Что смущает?
@fev.santeh Инста
