andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
16.09.2013 в 10:54:41
можно, если на корпусе узо не обозначено, куда именно должен подключаться N проводник
dimmer
dimmer
Новокузнецк
16.09.2013 в 11:00:36
смущает перемычка с 3 фазы на соседнее УЗО :). Некоторые говорят что будет ложно срабатывать, а причину объяснить не могут.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
16.09.2013 в 11:19:21
каким образом это может повлиять?
dimmer
dimmer
Новокузнецк
16.09.2013 в 11:22:40
andrewkhv написал : каким образом это может повлиять?
Да я согласен, что никаким. Просто два деда мозги запудрили. Решил спросить на всякий случай.) Спасибо.
haramamburu
haramamburu
Дмитров
16.09.2013 в 11:30:30
dimmer написал : Просто два деда мозги запудрили.
Деды были бы правы, если бы так объединили выходы УЗО.
Alexiy
Alexiy
16.09.2013 в 12:06:47
dimmer написал : два деда мозги запудрили.
они тут только этим и занимаются. И ничего не поделаешь - у нас тут плюрализм. На любое самое элементарное дело как минимум 2-3 точки зрения! :)
vitali6
vitali6
16.09.2013 в 12:43:26
Подскажите! 2-клавишный перекрестный выключатель бывает в природе? Какие серии смотреть?
РинаСанна
РинаСанна
16.09.2013 в 13:42:41
Подскажите пожалуйста! Проводку меняем полностью.Дом П-44. Была электрическая печь по проекту. На кухне будет варочная панель и электродуховка. Один электрик нам сказал покупать провода в 3х4 и 3х6 а другой сказал, что толще чем 3х2.5 не надо. Достаточно ли нам будет проводов 3х2.5? Кто из двух электриков не прав?
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
16.09.2013 в 13:47:39
РинаСанна написал : Подскажите пожалуйста! Проводку меняем полностью. На кухне у нас будет варочная панель и электродуховка. Один электрик нам сказал покупать провода в 3х4 и 3х6 а другой сказал, что толще чем 3х2.5 не надо. Достаточно ли нам будет проводов 3х2.5? Кто из двух электриков не прав?
Правы оба, но в зависимости от мощности электроприборов. Если привязаться к мощности варочной и электродуховки, то правым окажется только один. Какая мощность электроприборов......?????
Alexiy
Alexiy
16.09.2013 в 13:49:42
DED@ПВО написал : Правы оба
тогда СП 31-110-2003 неправ?
Alexiy
Alexiy
16.09.2013 в 13:50:35
vitali6 написал : Подскажите! 2-клавишный перекрестный выключатель бывает в природе? Какие серии смотреть?
вы ищете переключатель сх.7+7 - это раритет. Найти его в продаже - редкая удача http://2009-2012.littleone.ru/showpost.php?p=45856820&postcount=13
