РинаСанна написал : Я просто паникую и перестраховываюсь.
Быстрый ответ на это сообщение Ответ Ответить с цитированием Ответить с цитированием
Вот как раз нормальная проводка на кухню для варочной и духового шкафа 6мм2 и АВ32А при условии что суммарная мощность не более 9kW. Если больше, то кабель 3х6мм2 и АВ32А на варочную и кабель 3х4мм2 и АВ25А на духовой шкаф. На розетки кухни и фартука отдельные линии 3х2,5мм2 и под АВ16А.
