haramamburu
haramamburu
Дмитров
19.09.2013 в 13:20:51
sirrah написал : не, элехтричество
А раз "елехтричество", то по СП 31-110 кабель нужно ложить 3х6 кв., под АВ 32А
Metall
Metall
Харьков
19.09.2013 в 14:36:08
Alexiy написал : есть такие темы - периодически возникают. Если не более 5-7 м и не более 2 поворотов на 90 градусов и гофра 25-я, то вполне реально
нет будут трубы , или гладко-стенная гофра. на потолке стальные трубы (дерево).
тем таких не нашел..
Alexiy
Alexiy
19.09.2013 в 14:46:01
Metall написал : нет будут трубы
казнить нельзя помиловать... запятые Пушкин пусть расставляет? Тяжко воспринимать! гладкие ПВХ/ПНД имеете в виду?
Metall написал : или гладко-стенная гофра
что за зверь? Звучит как за равнинные холмы! :D
Metall написал : на потолке стальные трубы (дерево).
стальные трубы или трубогибом гнёте, или от одной протяжной коробки до другой прямыми отрезками
Metall
Metall
Харьков
19.09.2013 в 15:03:11
Alexiy написал : казнить нельзя помиловать... запятые Пушкин пусть расставляет? Тяжко воспринимать! гладкие ПВХ/ПНД имеете в виду?
пвх )
Alexiy написал : стальные трубы или трубогибом гнёте, или от одной протяжной коробки до другой прямыми отрезками
на потолке проще. будет одна труба под одну люстру в каждой комнате. тоесть прямая линия от стены к центру комнаты , проблема только в переходе стена-потолок
Alexiy
Alexiy
19.09.2013 в 15:06:32
Metall написал : проблема только в переходе стена-потолок
вот именно. А в остальном - всё просто
alexVS
alexVS
19.09.2013 в 16:46:54
Люди, а как называется по науке провод, который обычно от настенного бра идет к розетке. На нем еще проходной выключатель висит. Провод медный, гибкий, тонкий, плоский, черный типа ШВВП 0,5, только у него, похоже нет внешней изоляции.
Как бы два тонких ПВ3 слиплись паралельно )))
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
19.09.2013 в 16:51:29
alexVS написал : Как бы два тонких ПВ3 слиплись паралельно )))
ШВП-3 однако....... или ШОГ.....он для паяльников,электробритв и т.д. применяется....
ШурупчеГ
ШурупчеГ
Балашиха
19.09.2013 в 19:14:19
Уважаемые электрические гуру, пожалуйста, рассудите нас. У нас возник спор насчет допустимого долговременного тока кабеля ВВГнг-LS 5х6 мм2. На сайте Севкабеля указан ток 46А (на воздухе). Это ток одной фазной жилы или суммарный ток трёх фазных жил?
ksiman
ksiman
19.09.2013 в 19:16:12
Это предельный ток каждой из трёх жил при трёхфазном подключении
ШурупчеГ
ШурупчеГ
Балашиха
19.09.2013 в 19:18:41
Спасибо! Т.е. такой кабель держит 138 А? Ни хрена себе!
ksiman
ksiman
19.09.2013 в 19:24:15
ШурупчеГ написал : Спасибо! Т.е. такой кабель держит 138 А?
Нет, этот кабель держит 3 фазы по 46А каждая :)
