Подскажите пожалуйста, не будет ли ложно срабатывать УЗО 63А 30мА в случае когда под ним:
- варочная панель С32
- духовой шкаф - С16
- холодильник С16
- розетки фартука С16? УЗО стоит под С50.
21.09.2013 в 07:55:28
21.09.2013 в 10:11:53
Если от токов перегрузки, то нет, оно на них не реагирует, так же как и на токи короткого замыкания. А вот если будет утечка, тогда оно обязано это сделать.
21.09.2013 в 10:55:14
Sarge написал : Подскажите пожалуйста, не будет ли ложно срабатывать УЗО 63А 30мА в случае когда под ним:
- холодильник С16
зависит от длины линий. и от потребляемой мощности. и от реальной утечки всех этих эл-приборов
21.09.2013 в 10:59:07
Metall написал : зависит от длины линий. и от потребляемой мощности. и от реальной утечки всех этих эл-приборов
Линии не длинные, до 8 метров. Интересует в "среднем по больнице" уживутся ли такие потребители под одним УЗО, с учетом что техника новая будет.
21.09.2013 в 11:03:05
Sarge написал : Линии не длинные, до 8 метров. Интересует в "среднем по больнице" уживутся ли такие потребители под одним УЗО, с учетом что техника новая будет.
должно , вполне может не ужиться, но это 1 на миллион ..
21.09.2013 в 11:13:33
Metall,
Тогда я спокоен. А то щит собрал, смонтировал, и... задумался(лишний раз).
21.09.2013 в 14:05:18
Здравствуйте. И вновь я к Вам за советом. Поговорила я со своими ремонтниками, подумали они и выдали другой список материалов. Подскажите, пожалуйста, с точки зрения безопасности и тех. требований все правильно? Дано: панельный дом п-44 с электроплитой. Проводка меняется полностью, провода будут прокладывать в гофрах в стяжке. Будет установлена варочная панель напряжение: 230-240 В. Суммарная мощность: 5300 Вт (ну или чуть по мощнее, смотря сколько денег останется после ремонта), посудомоечная машина, холодильник, духовой шкаф + группа розеток над рабочей зоной. Теплый пол в коридоре и на кухне. Кондиционер в перспективе. Две группы розеток по 4 под 2 компьютера. Стиральная машина в санузле (нарисовала розетку на высоте 100см от чистого пола) Сказали что нужно закупить провод Nym сечением 3х1,5; 3х2,5 и силовые 3х6 3х8. Автоматы (прошу прощения если с тех. точки зрения напишу неправильно) 40А-1 шт, 10А-3 шт, 16А-5 шт. стиралка 16 BF(как услышала, так и записала) 25А-1 шт варочная, духовка 25А-1 шт и щиток внутренний на 16 мест. ТО что есть на данный момент:
21.09.2013 в 14:08:50
Скажите пожалуйста, можно ли как-то нарастить провод ПуВ, идущий от основного щита в частном доме к ГЗШ на улице? Немного просчитался, и не хватает метров трех. Предполагается, что по этому проводу с ГЗШ будут соединены в том числе УЗИПы. Или только протягивать новый, цельный? Если можно нарастить, то подойдет ли ?
21.09.2013 в 14:14:24
Эта муфта предназначена для моно жилы, а у вас многопроволочная. Соединить можно опресовкой при помощи ГМЛ и желательно гидропресом. А самый идеальный вариант, конечно цельной провод, тем более, с учетом установки УЗИП.
21.09.2013 в 14:24:58
Нет, у меня моножила, вот
21.09.2013 в 14:35:55
Сорри, не доглядел марку провода. Тогда такая муфта должна подойти. Единственное, что меня в них смущает, так это то, что они винтовые(болтовые), хоть и заворачиваются на срыв головки. Я такие ставил, но почему то душа к ним особо не лежит. Это мое мнение.
