27.09.2013 в 20:08:45
27.09.2013 в 20:27:36
И как тянуть новый кабель по этим каналам, если он застрянет? читал на этом форуме, что делать дырки сверлом и ловить его? а дырки шпаклуют потом?
27.09.2013 в 20:41:31
Владимир14 написал : И как тянуть новый кабель по этим каналам, если он застрянет?
Тяните так чтоб не застревал... :)
27.09.2013 в 20:44:31
не получается.. пробовал ради эксперемента пихать..чуть пошел и застрял:(
27.09.2013 в 21:09:39
ну буду искать коробку)
27.09.2013 в 21:25:39
Sarge написал : Интуитивно склонен к такому же мнению, спасибо.
вот точная формулировка:
ПУЭ 7.1.81. Установка УЗО запрещается для электроприемников, отключение которых может привести к ситуациям, опасным для потребителей (отключению пожарной сигнализации и т.п.).
27.09.2013 в 22:33:02
У нас в Саратове замечен первый случай щита от застройщика который не содержит явных ошибок (судя по номиналам аппаратов). Хотя не видя монтажа сказать точно нельзя.
Но вот что любопытно. В щите отмечены расцепитель независимый РН-47 и EKF и рядом реле РЭК78/3 от IEK верхом на своём разъёме (Разъем РРМ78/3).
Что за функционал хотят получить?
27.09.2013 в 22:49:54
web-rr написал : Что за функционал хотят получить?
Отключать что-то дистанционно...
Внимание! В целях предотвращения выхода из строя катушки электромагнита из-за перегрева, управление им должно осуществляться в импульсном режиме.
27.09.2013 в 23:08:19
ПPOPAБ написал : Отключать что-то дистанционно...
Однако в квартире щит и пусто. Розетка одна под щитом на огрызке в 30 см. Вероятно сборщик щитов решил неликвиды впихнуть под шумок. В любом случае посмотрю как только смогу внутренний монтаж.
27.09.2013 в 23:35:48
планирую сделать воздушную линию от дома к гаражу
три жилы сечением 2,5 мм2, расстояние 18 м
при необходимости могу подвесить кабель к тросику
желательно медные жилы и чтобы оболочка не боялась ультрафиолета
какую марку кабеля выбрать?
