DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
27.09.2013 в 23:40:27
cypok написал : три жилы сечением 2,5 мм2, расстояние 18 м
Не мало ли будет???? Какая нагрузка предполагается в гараже????
cypok
cypok
27.09.2013 в 23:53:11
DED@ПВО написал : Не мало ли будет???? Какая нагрузка предполагается в гараже????
освещение, болгарка, дрель... ничего особенного... пока что идёт стадия эскизного проекта, можно сделать и 4,0 мм2, не проблема... проблема в выборе марки провода :)
Rumato
Rumato
Щелково
28.09.2013 в 00:09:35
cypok,
Технические характеристики кабеля ВВГ
Вид климатического исполнения кабелей УХЛ и Т, категорий размещения 1 и 5 по ГОСТ 15150-69
Диапазон температур эксплуатации: от -50°С до +50°С
Относительная влажность воздуха при температуре до +35°С: до 98%
Прокладка и монтаж кабелей без предварительного подогрева производится при температуре не ниже: -15°С
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
28.09.2013 в 00:10:27
cypok написал : освещение, болгарка, дрель... ничего особенного...
Это пока, а потом......:confused: Можно и ВВГ 3х4мм2.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
28.09.2013 в 04:46:32
web-rr написал : неликвиды
судя по УЗО ДЭК, которые не производятся уже давно. у нас в одном электромаге ящик с ними в торговом зале стоит, распродажа по 200 или 300руб. и счетчики меркурий для техучета - срок поверки вышел. счетчики постепенно разобрали, а узо особо не берут.
sirrah
sirrah
28.09.2013 в 08:19:30
Жэковский электрик менял в щитке автоматы и узо. При подключении ABB F202 63А (30мА) сказал, что ему (УЗО) все-равно фаза, а где ноль и где ввод и вывод. Что-то как-то сомнения меня гложут по поводу этого утверждения..
camper
camper
Новороссийск
28.09.2013 в 08:34:01
cypok написал : освещение, болгарка, дрель... ничего особенного... пока что идёт стадия эскизного проекта, можно сделать и 4,0 мм2, не проблема... проблема в выборе марки провода :)
Если для себя и надолго, то в землю вббшв или торсаду на подвес. Кабель бронированный, торсада из светостабилизированного полиэтилена. Если не для себя и не на долго , то можно и в тяжелой оранжевой гофре кинуть.
sirrah
sirrah
28.09.2013 в 08:40:44
По поводу фазы-ноля вроде разобрался - в двухполюсном все-равно должно быть по-идее. А с вводом-выводом?
Костян челябинский
Костян челябинский
Челябинск
28.09.2013 в 09:51:20
sirrah, курите мануал на это УЗО. Ему действительно все равно, с какой стороны фаза, с какой ноль и где ввод - сверху или снизу.
sirrah
sirrah
28.09.2013 в 09:52:59
Костян челяб написал : sirrah, курите мануал на это УЗО. Ему действительно все равно, с какой стороны фаза, с какой ноль и где ввод - сверху или снизу.
не увидел что-то в инетовском мануале описание ввода-вывода :( а в бумажном варианте (который в коробке с узо) нет, т.к. электрик притащил узо с собой уже "раздетым"
спасибо.
Костян челябинский
Костян челябинский
Челябинск
28.09.2013 в 09:55:39
Верьте мне. У меня тоже дома эта штука стоит. Поэтому, знаю, что говорю "В наше время, дружище Штирлиц, верить нельзя никому, даже себе. Но мне можно"
