25.10.2018 в 23:35:59
#6456720
25.10.2018 в 23:36:35
#6456722
Дааа так я с него и зашёл!
25.10.2018 в 23:38:40
#6456724
Хатхи написал: Дааа так я с него и зашёл!
Хатхи, Читайте
25.10.2018 в 23:41:36
#6456727
ebf, :p
Не ругайтесь, я то в онлайн полез.
Ну думаю имеет место быть, что это реально наше изобретение)))
25.10.2018 в 23:53:30
#6456737
ebf написал: Вообще история странная в каталоге на английском(печатном) с пастой нет, в российском есть :confused:
ebf, российская рацуха (ООО «ВАГО Контакт Рус») - как продать за много денег вазелин с песком, который стоит микрокопейки в расчете на 1 изделие :)
25.10.2018 в 23:59:30
#6456743
BV, Тогда шорты в брюки . И респектабельная тройка маячит на горизонте. О Рио, Рио ! :) Особенно актуально в свете навязанного русалкой ляминевой проводки .
26.10.2018 в 09:54:48
#6456902
{{post:6456185}} egion9111, Хатхи, MaSeVi, Вообще предполагалось что там не автовыключатель,а рубильник поворотный. Но как я понял можно и автовыключатель поставить на вход второго щитка но двухполюсный рвать ноль и фазу?
26.10.2018 в 10:03:20
#6456912
bender-86 написал: Но как я понял можно и автовыключатель поставить на вход второго щитка но двухполюсный рвать ноль и фазу?
Все верно, лучше 2П.
26.10.2018 в 10:06:48
#6456914
Хатхи написал: Где тут с пастой, да на левых сайтах есть с пастой :confused:
26.10.2018 в 13:08:02
#6457058
Добрый день. Спрошу в этой теме, чтобы не создавать новую. Переделал скрутки, которые были на клемниках капроновых. Сделал пайку, сверху клеевая термоусадка и поверх обычная. Все это нужно впихнуть в старую коробку. Вот только скрутки 4*2,5 пришлось очень сильно гнуть. Подскажите, насколько опасно оставлять так сильно изогнутые соединения в коробке, которую планирую замуровать штукатуркой? На фото видна фазный пучок проводов для наглядности. Пучок согнут в двух местах.
26.10.2018 в 13:38:07
#6457089
Sanitch написал: Добрый день. Спрошу в этой теме, чтобы не создавать новую. Переделал скрутки, которые были на клемниках капроновых. Сделал пайку, сверху клеевая термоусадка и поверх обычная. Все это нужно впихнуть в старую коробку. Вот только скрутки 4*2,5 пришлось очень сильно гнуть. Подскажите, насколько опасно оставлять так сильно изогнутые соединения в коробке, которую планирую замуровать штукатуркой? На фото видна фазный пучок проводов для наглядности. Пучок согнут в двух местах.
Sanitch, куда теперь деваться, коль согнули. :confused:
Если гнули однократно, то ничего страшного, оставить можно. Ну, и проследить за тем, чтобы не было "жёванной" изоляции, оставшуюся скрутку укладывать аккуратно, ничего не пережимать.
Вечный студент
26.10.2018 в 13:41:48
#6457091
Sanitch, качество пайки посмотреть бы. :confused: А насчёт согнутости - если однократно, то ничего страшного, можно оставить.
Вечный студент
26.10.2018 в 13:42:28
#6457092
Sanitch написал: Вот только скрутки 4*2,5 пришлось очень сильно гнуть
чтобы не делать длинные скрутки - можно делать бандажную пайку
26.10.2018 в 17:35:53
#6457303
MrGalaxy написал:
MrGalaxy, примерно все так пропаяно. Флюс самодельный, но все равно смывал изопропилом. Сколько раз его гнули до меня не могу сказать.
26.10.2018 в 17:40:21
#6457310
BV написал: чтобы не делать длинные скрутки - можно делать бандажную пайку
сама скрутка не длинная. Оголенная скрутка примерно 1,5-2см. Там провода глубоко в коробке и если соединение делать короче, то тогда не удобно скручивать и паять. Сегодня по случаю вызвал электрика из управляющей компании, т.к. подозрения на непорядок с минусом в квартире. Так он, вообще, глянув на мою пайку сказал, что не нужно было паять. На готовую скрутку накрутить СИЗы и можно замуровывать в стене.
26.10.2018 в 17:49:02
#6457320
Sanitch, его бы самого там замуровать...
26.10.2018 в 18:11:48
#6457346
Sanitch написал: Оголенная скрутка примерно 1,5-2см.
тогда нет надежной механической фиксации проводников - необходимое условие перед пайкой. Если это гнуть, либо если пойдет сверхток - это соединение может развалится
Sanitch написал: .к. подозрения на непорядок с минусом в квартире.
есть ноль, минуса - нет
Sanitch написал: На готовую скрутку накрутить СИЗы и можно замуровывать в стене.
Во многих домах так и сделано. Если СИЗ накручены плотно - проблем не бывает
26.10.2018 в 19:49:16
#6457435
BV написал:
BV, да, ошибся. Хотел про нейтраль написать. Тогда получается моя ситуация безнадежна. Были скрутки с клемниками капроновыми, посоветовали пропаять эти скрутки, чтобы не было проблем. Сегодня, наконец-то, допаял все. И в итоге опять не правильно. Длину скрутки не могу увеличить, т.к. концы слишком короткие оставлены при наращивании проводов. Остается только СИЗы накрутить на пропаянную скрутку, но уже не утрамбую в коробкик, да и гнуть в очередной раз провода рисковано.
26.10.2018 в 19:53:42
#6457438
Sanitch написал: Сегодня, наконец-то, допаял все.
ну и правильно
Sanitch написал: по случаю вызвал электрика из управляющей компании, т.к. подозрения на непорядок с минусом в квартире. Так он, вообще, глянув на мою пайку сказал, что не нужно было паять
посылайте его лесом
Sanitch написал: Остается только СИЗы накрутить на пропаянную скрутку, но уже не утрамбую в коробкик, да и гнуть в очередной раз провода рисковано.
ничего никуда не нужно накручивать, все норм; главное, чтобы качество термоусадки было хорошее
26.10.2018 в 20:05:21
#6457447
Sanitch, если пайка не развалилась при манипуляциях - оставьте так. Но на будущее - если коротко, и/или много проводов - складываете вместе концы проводов (лучше и не скручивать), плотно обматываете жилой 0,6 ...0,75 виток к витку процентов 60-70 длины голых проводников и скручиваете ее концы. И также паяете.
26.10.2018 в 20:15:55
#6457458
Sanitch, а если накрутить сизы, но снять колпачки и одеть термоусадку?
26.10.2018 в 20:17:42
#6457463
BV написал: Sanitch, если пайка не развалилась при манипуляциях - оставьте так. Но на будущее - если коротко, и/или много проводов - складываете вместе концы проводов (лучше и не скручивать), плотно обматываете жилой 0,6 ...0,75 виток к витку процентов 60-70 длины голых проводников и скручиваете ее концы. И также паяете.
BV, я вообще был сторонник того, чтобы изначально завести щиток себе в квартиру и проложить новую свою проводку. Но квартира новая и не думаю, что проблемы есть с проводкой. Да и потолки не планировали вначале натяжные, поэтому пришлось штробить. Делал не я, а строительные бригады, поэтому доверился их опыту. Теперь вот переделываю. В своем доме буду делать все с нуля, руководствуясь советами здесь. И посмотреть, не развалилась ли пайка я не могу. Я ведь скрутки в двойную термоусадку запрятал и уложил в подрозетники.
26.10.2018 в 20:18:02
#6457464
26.10.2018 в 20:25:16
#6457468
ebf, или стесненные пространства :)
26.10.2018 в 20:25:59
#6457471
Sanitch написал: Да и потолки не планировали вначале натяжные, поэтому пришлось штробить.
Потолки штробили?! Подробнее можно?
Алекс-М написал: Sanitch, а если накрутить сизы, но снять колпачки и одеть термоусадку?
Алекс-М, А если Вас попросить выполнить это, со сьемкой видеоролика и выложить сюда? :)
26.10.2018 в 20:29:26
#6457472
Алекс-М написал: ebf, или стесненные пространства :)
Алекс-М, Есть хорошая поговорка Дурная голова ногам покоя не дает ,вот это у вопрошающего и происходит
26.10.2018 в 20:36:20
#6457476
BV написал:
BV, нет, потолки не трогал. Я бы этого не разрешил. Я к тому, что в некоторых местах штроб было бы меньше, если бы разводку на потолке в гофрах протянуть.
26.10.2018 в 20:37:51
#6457478
26.10.2018 в 22:19:52
#6457565
Ссылка правильная - можно сказать эталонная!
