02.10.2013 в 01:22:56
ionchik написал : может патроны закончились
Электрикам не положено было патроны иметь. Да и пиротехнический инструмент и средства связи (радиостанции) были под жестким контролем.
02.10.2013 в 01:29:10
DED@ПВО написал : А с чистым Китаем - Delixi не стыкались.....???
я и с грязным не особо то:D возможно у вас сложилось ошибочное мнение, но я не электромонтёр, и даже не электрик;)
п.с. - а теперь вопрос по теме: сколько надо выжидать после затопления для включения линий? узо уже держат..............но всё пипец какое мокрое...........пару деньков выждать?
02.10.2013 в 01:32:18
ionchik написал : п.с. - а теперь вопрос по теме: сколько надо выжидать после затопления для включения линий? узо уже держат..............но всё пипец какое мокрое...........пару деньков выждать?
Подключись к подъезду или к соседу и включи ветродуйку с теном - всёж быстрее будет,а то ждать замучаешься при такой погоде.....
02.10.2013 в 01:39:20
DED@ПВО написал : Подключись
да уже всё сделал, завёл через глазок дверной удлинитель...........но вопрос в другом, кто сколько ждёт после таких случаев?!
п.с. - натяжной(пвх) в одном хорош, когда воду с него спускаешь в тазик:D
02.10.2013 в 01:52:38
ionchik написал : кто сколько ждёт после таких случаев?!
Извини, но как то не приходилось - Бог миловал..... Как бы не пришлось перебирать щиток.....
02.10.2013 в 02:08:17
DED@ПВО написал : Как бы не пришлось перебирать щиток.....
с чего вдруг, он в общем коридоре(основной) и второй(х.з. зачем) в прихожей с ав
02.10.2013 в 10:59:06
Где все же правильно ставить УЗИП типа 1+2, только на щите лестничной площадки, или все же можно в квартирном щите? Счетчик в квартире, на площадке только 1 3х полюсный автомат, но места еще много.
Да и реле напряжения, типа УЗМ, куда их ставить, до или после счетчика?
02.10.2013 в 11:15:07
Nevod написал : до или после счетчика?
Забудьте про "до счётчика" - это не ваше и вашим никогда не будет.
02.10.2013 в 11:58:50
Добрый день. Устанавливал люстру с пультом. Суть проблемы - пульт работает только с очень близкого расстояния (5 см). дальше никак. Блок управления FC-368M. Люстра обычна светодиоды и галогенки, все горит. От выключателя работает все нормально. От пульта только на расстоянии до 5 см от антенны, дальше мертвая зона. Может кто сталкивался что посоветуете, кроме смены батарейки.
02.10.2013 в 12:07:24
Nevod написал : Где все же правильно ставить УЗИП типа 1+2, только на щите лестничной площадки, или все же можно в квартирном щите?
УЗИП 1+2 в многоэтажных домах абсолютно не нужны и бесполезны, и тем более на этажной площадке где ходят люди, потому как должен устанавливаться в отдельном щитке и только при вводе в индивидуальные дома от воздушных линий!!!!!. Вы можете установить УЗИП 3 класса в квартирный щиток, а еще лучше в розетку от которой питается ответственная аппаратура. В квартиру обычно ставят УЗМ, но он немного от другой "болячки".
02.10.2013 в 13:37:33
Прошу подсказать крепеж для толстого трехжильного провода к бетонной стене.чтоб просто и надежно зафиксировать.спасибо!
