02.10.2013 в 14:28:38
толстый - это сколько? 3х6? 3х240?
02.10.2013 в 14:32:58
andrewkhv написал : это сколько?
провод-круглый,внутри него еще три медных проводка в оплетке.
02.10.2013 в 14:39:21
Прошу прощения что спрошу наверно 100500 раз, я прочел ссылки на хелп и подобные. Что делать с проводником PE (уходящим в квартиру) в лестничном щитке, если там не предусмотрен отдельный проводник? я прочел тут про то что если сечение магистрали будет более 16 кв мм алюминия и 10 кв мм меди, то можно сделать отдельный "орех" от N магистрали и сделать шинку PE. А если сечение меньше? заизолировать и не присоединять? А если сечение больше, но ноль может отгореть, мне как то не хочется отвечать потом за смертельный случай. И как в доме без магистрали PE делают ДСУП правильно?
02.10.2013 в 16:03:02
Met написал : И как в доме без магистрали PE делают ДСУП правильно?
ДСУП всегда вытекает из СУП! Если в доме есть СУП, стало быть можно и нужно организовывать ДСУП! Если нет, то и суда нет....увы..... В этажном щитке нет РЕN, поэтому и нечего делить......однако:scare Единственный вариант тянуть РЕ из ВРУ. А то что у Вас есть называется "зануление", короче говоря....."что в лоб ему, что полбу - всё едино!"(ВВ) Лучше никуда его не присоединять ни в щите этажном, ни дома!ИМХО.
02.10.2013 в 16:45:55
DED@ПВО, спасибо так и делаю. теперь я уверен что все правильно. Просто постоянно вижу PE проводник затянутый на этажный щиток при том что N шинка (если это можно так назвать почти касается корпуса щитка. Даже видел вариант где N шина специальна соединена проводом с щитком.
02.10.2013 в 17:20:12
Met написал : Просто постоянно вижу PE проводник затянутый на этажный щиток при том что N шинка (если это можно так назвать почти касается корпуса щитка. Даже видел вариант где N шина специальна соединена проводом с щитком.
Это и есть "зануление", об этом я Вам написал ранее.
02.10.2013 в 18:55:58
Здравствуйте. Есть обогреватель 2кВт и розетка, к которой совсем недавно подведена медь 1,5. Совместимы ли эти две вещи для длительного использования или лучше не стоит?
02.10.2013 в 19:18:08
Здравствуйте. Выключатель с дистанционным управлением, светильники-светодиодные лампы. Включаю-нормальное свечение, выключаю-пол накала. Что не так? Спасибо.
02.10.2013 в 19:29:47
Добрый день! Есть квартирный щиток, в котором установлены металлические шинки для PE и нулевого провода. Отверстия под сечение провода 6 и 10 квадрат. Провода 1,5 и 2,5 квадрата. Отверстий меньше, чем количества отходящих линий. Вопрос. Можно ли в одно отверстие вставлять сразу несколько (два) проводов? Или в каждое отверстие один провод и наращивать дополнительные шинки?
02.10.2013 в 19:34:29
karinin написал : Совместимы ли эти две вещи для длительного использования
если контакт хороший, и полторашка действительно полторашка, то да!
02.10.2013 в 20:14:45
andyou написал : Вопрос. Можно ли в одно отверстие вставлять сразу несколько (два) проводов?
Можно.
