Зачем застройщик в новом доме ввод фазы сделал так: этажный щиток (автомат 50)-ввод в квартиру, и тут же выход из квартиры, над дверью автомат 63, с него уже вход в квартиру на счетчик. То бишь схема.. Этаж-С50-с63-счетчик =))))
02.10.2013 в 21:07:06
02.10.2013 в 21:13:15
Вот сегодня сделал фото более детально. В ручном режиме переключается. Реле контроля фаз как проверить?
02.10.2013 в 21:17:36
MAVr 34 написал : По существу, нужны фото по лучше. И описание состава щита, Какое реле контроля фаз. Вопрос- в ручном режиме пробовали? Если пускатели включаются и выключаются, тогда реле контроля фаз проверять.
Фото более четкие выложил.
02.10.2013 в 22:28:55
form написал : Зачем застройщик в новом доме ввод фазы сделал так: этажный щиток (автомат 50)-ввод в квартиру, и тут же выход из квартиры, над дверью автомат 63, с него уже вход в квартиру на счетчик. То бишь схема.. Этаж-С50-с63-счетчик =))))
Нужно фото,тогда можно что-то будет сказать.63А скорей всего-это ВН.Попадался такой вариант,в квартирах,или кабель перебили,или короткий проложили,не понятно.Поэтому установили ВН с него уже в квартиру завели кабель.
02.10.2013 в 23:20:43
какой кабель 3х6 взять?
есть МАГНА, Эксвайер, Курс, Промэл, ТПК
ни Севкабеля, ни Кольчугино нет в наличии..
что взять по-приличнее из того, что есть?
02.10.2013 в 23:35:38
sirrah написал : какой кабель 3х6 взять? есть МАГНА, Эксвайер, Курс, Промэл, ТПК ни Севкабеля, ни Кольчугино нет в наличии.. что взять по-приличнее из того, что есть?
тоже искал у себя. был только Магна. пришлось брать по 65 за метр...
02.10.2013 в 23:42:09
nevizov написал : Что не так?
Вероятно, при прочтении инструкции был пропущен пункт, где сказано о том, с какими светильниками может работать сей выключатель...
03.10.2013 в 00:18:57
Не-не, питание в квартире отключается с обоих автоматов. Во всем доме стоят повторяющие автоматы над дверьми. По фото ничего не будет понятно, все ж разнесено по своим местам. Именно заход с этажного щитка в квартиру, потом ноль и земля остаются и фаза выходит из квартиры в коридор снова на второй автомат и снова заходит =))))
03.10.2013 в 04:42:00
form написал : Именно заход с этажного щитка в квартиру, потом ноль и земля остаются и фаза выходит из квартиры в коридор снова на второй автомат и снова заходит =))))
скорее всего заморочки пожарников, дабы если не дай Бог чего, можно было обесточить квартиру! ну или второй вариант, чтобы детвора прикалывалась:)
03.10.2013 в 11:32:45
Какое фотореле на DIN рейку с выносным датчиком освещенности не слишком большим взять? ABB уж больно негуманно стоят
