Fazan
Fazan
Белгород
03.10.2013 в 16:43:33
подскажите пожалуйста ламеру в электрике.
никак не могу разобраться. от нуля расположенного на площадке расходятся проводники нулевые по квартирам. то есть все нулевые проводники которые в квартире находятся в розетках в итоге соеденены с нулем на площадке. получается на ноль из площадки идет ток который идет с фаз через электрические потребители. так? а теперь вопрос: почему нет тока на нуле розетки учитывая то что этот ноль соединен с нолем площадки по которому идет ток?
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
03.10.2013 в 16:50:56
Fazan, не путайте ток и напряжение. напряжения на нуле (почти) нет, пока он целый на протяжении от розетки до клемм трансформатора КТП. отсоединеный от колодки в щите нулевой проводник при наличии включенной нагрузки так же опасен, как и сам фазный провод, и появившееся напряжение на нем в просторечии именуют "обраткой".
Fazan
Fazan
Белгород
03.10.2013 в 17:11:11
andrewkhv написал : Fazan, не путайте ток и напряжение. напряжения на нуле (почти) нет, пока он целый на протяжении от розетки до клемм трансформатора КТП. отсоединеный от колодки в щите нулевой проводник при наличии включенной нагрузки так же опасен, как и сам фазный провод, и появившееся напряжение на нем в просторечии именуют "обраткой".
а куда же девается напряжение которое есть на фазном проводе соедененном с нулем через электрический потребитель?
ksiman
ksiman
03.10.2013 в 17:12:51
На фазе напряжение есть (220В), на ноле напряжения практически нет (0B), между ними рабочее напряжение, которое всё и питает
Fazan
Fazan
Белгород
03.10.2013 в 17:29:23
ksiman написал : На фазе напряжение есть (220В), на ноле напряжения практически нет (0B), между ними рабочее напряжение, которое всё и питает
не совсем понял. хорошо, а подскажите пожалуйста, если прислонить индикаторную отвертку к нолу в то время когда лампочка включенена, загорится ли лампочка на отвертке?
ksiman
ksiman
03.10.2013 в 17:31:58
Fazan написал : не совсем понял. хорошо, а подскажите пожалуйста, если прислонить индикаторную отвертку к нолу в то время когда лампочка включенена, загорится ли лампочка на отвертке?
Неоновая индикаторная отвёртка - не загорится, т.к. потенциал ноля относительно Земли практически нулевой
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
03.10.2013 в 17:34:10
нет. поскольку в этой точке при исправной электропроводке напряжение почти 0В и для зажигания неоновой лампы его недостаточно. если какой-то м...ак внезапно откусит ноль в щите - индикатор загорится.
Fazan
Fazan
Белгород
03.10.2013 в 17:53:29
andrewkhv написал : нет. поскольку в этой точке при исправной электропроводке напряжение почти 0В и для зажигания неоновой лампы его недостаточно. если какой-то м...ак внезапно откусит ноль в щите - индикатор загорится.
получается если до этого нуля докоснуться то током не ударит?
ksiman
ksiman
03.10.2013 в 18:01:42
Fazan написал : получается если до этого нуля докоснуться то током не ударит?
Не ударит, но касаться всё равно не следует!
Fazan
Fazan
Белгород
03.10.2013 в 18:03:08
ksiman написал : Не ударит, но касаться всё равно не следует!
почему 7 какие могут быть последствия? или вы имеете ввиду что есть вероятность того что ноль на щитке отгорит например?
ksiman
ksiman
03.10.2013 в 18:04:57
По разным причинам. ТБ не разрешает трогать любые оголённые провода в необесточенных установках, тем более не специалистам
