DED@ПВО; Трубы бывают не только водопроводные :)
10.10.2013 в 17:13:05
10.10.2013 в 17:29:27
ksiman написал : Трубы бывают не только водопроводные
Это спец трубы. Это слишком накладно. Но все равно по отношению допустим к ВВГ3х10мм2 получаем:d кабеля 15мм. S=7,5*7,5*3,14=176,625мм2; С учетом заполняемости в свету 40% получаем:176,625/40*100%=441,5625мм2. В результате получаем: 441,5625/3,14, извлекаем корень и умножаем на два =23,71мм. То есть внутренний диаметр 25мм. Толщина стенки исходя из таблицы по ссылке автоматически или 1,5 или 2,0мм. Как то так...
10.10.2013 в 17:36:23
DED@ПВО написал : Это нержавейка. Это слишком накладно.
Обычная стальная труба
10.10.2013 в 17:44:15
ksiman; Пардон :o не посмотрел что там сп- сталь присадочная(легированная). Все равно она дороже.
10.10.2013 в 18:03:47
Спасибо! Похоже действительно из старой - Нижегородский, 2012-й.
10.10.2013 в 18:09:48
fiber написал : Про силовую проводку в ней не слышал (это, понятно, не показатель), но в ней делают пожарку например.
О существовании силовой проводки я так-же никогда не слышал. Но проводку и кабельные линии в гофрированной нержавеющей трубе (в т.ч. "Кофулсо") лично монтировал.
fiber написал : Но стоит - как самолет.
Резиномоторный наверное?
10.10.2013 в 18:14:20
haramamburu написал : Не вижу противоказаний..
Спасибо! Уже поставил! Два часа-полет нормальный!
10.10.2013 в 18:28:42
DED@ПВО написал : Обычной газоводопроводной.
В каком месте?
Первое попавшееся:
DED@ПВО написал : сп- сталь присадочная(легированная).
С какого перепугу она стала присадочной (а что это за понятие к стати) да еще и легированной???
10.10.2013 в 18:45:45
TOJI9HbI4 написал : Вечер добрый, делаю ремонт на кухне кинул новые линии (медь) от щитка каким образом "заглушить" старые розетки, отключить автомат совсем нет возможности так как на нем висит вся квартира?
Я тоже делаю ремонт на кухне. Старую розетку не глушил, от неё питаются ещё комнаты, а просто превратил в распаечную коробку, сняв корпус и закрыв выдолбленное место крышкой.
